Fifo
Registrovaný: 9.10.2012
Auto: BMW e36
velka spotreba oleja
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 15:30
Ja by som chcel vediet ako je možne vyriešit to ked my motor žerie olej mam e36 318i 92 ročnik
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: velka spotreba oleja
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:42
Traba najsť príčinu, prečo to žerie olej (cez krúžky, semeringy, odvetranie kluky, možno len niečo netesí) a opraviť to.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:51
a mozno by chcelo uviest kolko ho zozere, ci olej kvapka z motora, ci vyfuk dymi na modro...
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:57
doporucujem zmerat tlaky vo valcoch...
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 17:38
To by som meral ako posledne, vacsina oleja ide prave cez gufera ventilov, alebo tecie po zemi. Ale rozhodne je to dobry sposob, ako sa zarucene nasrat/potesit. :lol:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 13:10
Ja si zase myslim, ze cez gufera ventilov az tolko oleja nedokaze pretiect, ze by sa to dalo nazvat velkou spotrebou.
Na opacnej strane zase nechcem povedat, ze olej nemoze zrat cez gufera ventilov..
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
msakac33
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 15:09
Fifo napísal:
BMW E36 Jak na to hovori:
spotreba oleja BMW E36.jpg (42.29 KiB) 2676 zobrazení
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 15:29
jedna otázka ked motor zožerie okolo 1l na 500 km cca a netečie , teda veko ventilov by sa malo pretesnit ale pochybujem ze az tolko by pretieklo čo može byť na pričine ? auto ma pokazeny termostat takže sa jazdilo nie pri prevadzkovej teplote .
tiež to budu tesnenia na ventiloch ? ide o m50b20 takže rozmýšlam či vymeniť celý motor alebo čo s ním teda .
auto nieje moje . zatial.
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 16:15
a kolko toho unika ???
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
WESTISIDE
Registrovaný: 4.5.2013
Auto: Bmw E36
Pondelok, 23. Decembra 2013, 11:15
Čavte mám podobný problém liter oleja na 1000Km ale keď som menil štartér mal som aj sacie potrubie dole na ktorom sa nachádza separátor oleja to bude tá príčina miznutia oleja sacie potrubie bolo vyplavené olejom práve z tohoto separátora. Separátor je potreba meniť každých 60 000km spolu s vzduchovím filtrom.
Bmw E36 318i 85Kw
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 24. Decembra 2013, 12:09
WESTISIDE napísal:
Bmw E36 318i 85Kw
Precital si si prirucku? :mrgreen:
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Streda, 1. Januára 2014, 16:10
Dovolim si nesuhlasit :D Na mojom predchadzajucom vozitku (Opel astra 1.4i) dokazalo cez gufera ventilov zozrat skoro 1.5litra oleja na ceste BB-BA-BB :)
Vymenil som gufera a za dalsich 10 tisic km nezmizlo ani deci oleja potom.
gomez89 napísal:
