Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
E36 DEPO svetlá AE výmena
Piatok, 15. Novembra 2013, 02:05
čaute mám svetlá DEPO s angel eyes krúžkami (presne tie, čo svietia v 3 bodoch - a to sa mi nepáči)
otázka: dajú sa na nich nejakým spôsobom vymeniť krúžky za CCFL / LED (alebo aspoň žiarovky v tych AE?...mám tam totiž zo 2 vypálené)
robil to už niekto? :D
(fotka je ilustračná ale jedná sa presne o tieto svetlá)
Naposledy upravil/-a Jok3er v Streda, 30. Apríla 2014, 15:43, upravené celkom 2 krát.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E36 DEPO svetlá AE výmena
Piatok, 15. Novembra 2013, 06:27
Ano, je to jednoduche, trocha silikonu a hodinku casu a mas to.
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Piatok, 15. Novembra 2013, 07:46
nepotrebujes ziaden silikon mam tie iste svetla ako ty ale jedno som mal puknute zohnal som si obycajne svetla tiez zancky DEPO nie ine a stych som si zobral predne skla len to v tych sklach mas este dlasie kruhy ja mam LED svieti to paradne a tie kruzky som dal za tie kruhy a paradne to drzi nic nemusis lepit prirabat dorabat.Ono vyzera ze ked kupis kruzky mali by sa zmestit do tych co mas cul ale Nesilikonuj ale kup Tavnu pistol stoji 4E a tou si to sprav neviem ci to tu ukaze ale takto mi to svieti https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 15. Novembra 2013, 09:35
no práveže chcem aby to svietilo len tak decentne - ako origo to by bolo fajn...
tavnú pištol mám, ale v tých svetlách je tiež nejaké teplo - neroztopí sa to?... :-k
ďakujem za pomoc páni... :thumbup:
a Cesey vieš to prosímťa pridať tú fotku lebo neukazuje mi to a dosť ma to zaujíma ako to máš porobené (najlepšie aj keby bolo vidno na tie krúžky nejak z boku keď sú vypnuté) ďakujem... :wink:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 15. Novembra 2013, 11:22
mam len tieto dve foto nevie mci to pomozu ak budes chciet este dake spravim ja som tavnu pistol pouzil iba na kable lebo som spravil dieru do zadneho deklu co sa zatvara svetlomet a to som iba zalepil lebo kruzky drzia tie spominane male kruhy
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 15. Novembra 2013, 12:31
no ked sa ti chce bol by som rad... :wink:
takže tie povodne si tam nehal a pod ne si vterigal tie nove?...v podstate tam mas pred kazdou jednou parabolou 2 kruhy?.. :D
no ja by som to chcel trosku dozlta a aby to slabsie svietilo...ale napad za 100 bodov... :smile:
dakujem.. :smile:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 15. Novembra 2013, 12:36
za chvilku pojdem do prace na pobednu ti to nafotim a vecer ti to sem dam. a nie ja som dal dole hlavne skla ked to rozoberes a das dole sklo od tela vybehnuti aj s kruzkami pod tymi kruzkami sa nachadzaju po 3 klasicke parkovacky lenze ja som mal jedno svetlo puknute tak som si zohnal druhe svetla taka ista znacka ako som mal cize Depo a stych svetiel som zobral len predne skla.ked das sklo dole s obycajnych svetiel tak aj stymi kruhmi tie das dole a za ne das kruzky,kruhy naspet a mas urobene robota cca na 1 hod aj ked sa ti nebude darit :thumbup: :thumbup:
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 15. Novembra 2013, 12:56
aha takze potrebujem skla z origo svetiel??...a z cockovych alebo klasicke paraboly (Facelift model)..?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 15. Novembra 2013, 22:30
nepotrebujes dalsie svetla stacia ti aj tie ktore mas len budes musiet lepit.alebo ak nechces lepit tak si zozen druhe klasicke ale depo ako mas moze byt aj klasika aj s cockou aj take su len su zbytocne drahe kup obycajne ja ked som zhanal asi 5 ludi mi predavalo a kupil som za20-30 e sa mi zda a najdes aj lacnejsie
Jok3er
Auto: malotraktor
Sobota, 16. Novembra 2013, 00:54
dakujem... :smile:
ripa
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: 320i Touring
Piatok, 21. Marca 2014, 21:36
Nechcem zakladat novu temu tak sa skusim opytat tu.Mam svetla Depo s AE a vypalila sa mi jedna ziarovecka.Chcem ju len vymenit nechcem ziadne led ani nic podobne.Ma s tym mniekto skusenosti? Aspon neaky postup ako pracovat.Dakujem
ex: Škoda 105L
ex:Škoda Rapid 136
ex:Škoda Garde
ex:Golf ll 1.8 GT
aktual: e36 320i Touring
Škoda Rapid 130
Jok3er
Auto: malotraktor
Piatok, 21. Marca 2014, 23:12
treba dat tusim dole sklo a potom sa da vybrat kruzok a uz to vymenis v pohode...ale treba byt opatrny (ja som to este nevymienal ale vraj to ma tvrde plasty a lahko sa zlomia tie uchyty skla... :wink:
TheBelciBMW
Registrovaný: 30.3.2014
Auto: BMW 316i e36 touring
Pondelok, 31. Marca 2014, 21:26
Zdravím Vás kolegovia. Internet je síce dobrá vec, ale keď chcem niečo naozaj kvalitné nájsť, tak to pekne dlho trvá. Chcem sa vás teda opýtať. Mám e36 samozrejme, a chcem si upraviť svetlá, a chcem nájsť nejaké dobré čisto len LED krúžky. Síce to dam do google, ale vyhodí mi 500 odkazov. Chcem nejaké lacné, kvalitné (na prvý krát stačí), ale aby svietili silno a dali sa samé použiť ako denné. Nemám s tým žiadne skúsnosti tak sa opýtam profesionálov :-) Preto som písal lacné a kvalitné, aby bol dobrý pomer cena a výkon. Ďakujem :-)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 31. Marca 2014, 21:42
e36 nema ziadne svetla homologizovane pre denne svietenie.. takze samotne kruzky ako denne pouzit nemozes...
ber na vedomie, ze ak chces fakt silne led AE, tak v noci budes oslepovat
TheBelciBMW
Pondelok, 31. Marca 2014, 21:50
SurrendeR napísal:
Rozumiem, preto som sem písal, človek sa stále učí a niesom na takéto veci. Takže každá rada je dobrá. No a k tomu, zas silné, tým som nemyslel že chcem nejaké delá, len aby teda boli dobre vidieť a nestrácali sa so svetlami.
Dík za info :-)
