popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
318is po GO nestartuje
Pondelok, 11. Novembra 2013, 18:28
Caute ako je v príbehu povedané robil som GO hlavy lebo prasklo tesnenie:
- všetko sa rozobralo čo bolo potrebne baterka sa odpojila (keď odpojím baterku niečo cca 30sekund píska)
- motor sa poskladal ide sa štartovať a auto nič
- kľúčik dám do zapaľovania kontrolky sa rozsvietia ale motor netočí nič nehučí ani čerpadlo proste nič
- myslím si že je problém je imobilizer že to blokuje (keď vytiahnem kluč par krát preblikne ta červená diodka pri páke)
- kde mam hľadať problém?
- kľúče k autu mam podľa obrázka iba číslo 1 a číslo 4
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: 318is po GO nestartuje
Pondelok, 11. Novembra 2013, 19:38
v druhej polohe pocujes cerpadlo?
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 11. Novembra 2013, 19:39
teraz ma napadlo...ked som daval dokopy auto po buracke stalo sa mi nieco podobne.nastastie to bola len vypalena poistka.tak ak si este nekontroloval poistky, skus to
popo3d
Auto: 318is
Pondelok, 11. Novembra 2013, 19:49
cerpadlo nehuci nic nehuci vsetko je uplne ticho... poistky su ok
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 11. Novembra 2013, 19:54
To iste robi aj mne, ked skusim nastartovat s klucom v ktorom nemam cip pre imobilizer.
popo3d
Auto: 318is
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:05
ake mas kluce?
fafa111
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:18
2x cislo 1 a 1x z klucovej sluzby bez cipu.
popo3d
Auto: 318is
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:20
myslis ze je chyba teda v tom mojom kluci?
fafa111
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:24
neviem či v kľúči, no myslím si že to ma niečo spoločné s imobilizérom.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:53
skusil by som este raz odpojit baterku, PORIADNE precistit kontakty.. a zapojit naspet.. pripadne este vyskratovat kable (NIE BATERKU)
popo3d
Auto: 318is
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:57
skusal som aj inu baterku a stale to iste
co konkretne myslis vyskratovat
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:59
kable co pivadzas na baterku.. tak tie proste vyskratovat jeden o druhy..
ale bez baterky v aute!!!
popo3d
Auto: 318is
Streda, 13. Novembra 2013, 16:29
Tak nikto nic :?:
inak skusil som metodu z navodu no nepomohlo:
otvor dvere pomocou kluciku, nastup, zatvor dvere , otoc klucikom v zpalovani do polohy 1, pockaj az zhasne LED, ta pri radicke, priblizne po 15 minutach. pocas toho neotvaradj dvere, klucik nechaj v polohe 1. tym by mal byt alarm vypnuty
:!: a este poznatok: inak ked dam klucik do 1polohy ledka len blikne
ked klucik vytiahnem svieti asi 2sekundy
popo3d
Auto: 318is
Streda, 13. Novembra 2013, 17:01
a dalsia vec to skratovanie + a - nepomohlo to iste
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Streda, 13. Novembra 2013, 22:34
ked nevrci cerpadlo tak skontroluj imobilizer
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
