Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
e36 při řazení něco dupne na dvojku
Piatok, 8. Novembra 2013, 22:36
Mám problém když tam zařadím dvojku a ještě jsem ani nepustil spojku ,tak zespodu auta něco tak dupne hodně poslechově to jde od diferaku nebo od převodovky ,ale jenom na dvojku nevíte čím to muže být a jak to opravit ?
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: e36 při řazení něco dupne na dvojku
Piatok, 8. Novembra 2013, 23:17
mne to robí tiež, vymenil som diferencial a robí to aj naďalej, uvidíme či to prestane keď vymením aj poloosi a kardan
Rašíd
Piatok, 8. Novembra 2013, 23:20
Ale nechapu že to robí jenom na dvojku ,při žadném jinem kvaltu né ,žeby špatný synchron na dvojce ? dupne to važně fest , e kolegovi v e34 tds taky to delá nechapu :-(
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 8. Novembra 2013, 23:51
ja mam urcite horsi synchron na dvojke, a tiez mi to robi iba na dvojke
Sobota, 9. Novembra 2013, 20:41
Na kamosovej E34 pocut ked preradi 1>2 na celu ulicu, ako to cvakne/jebne, synchrony..
Rašíd
Sobota, 9. Novembra 2013, 22:34
A je to složité vyměnit synchrony v převodovce ? Jsem technicky zdatný pořád dělám motory z endur a cross . Dají se ty synchrony koupit nové ?
Sobota, 9. Novembra 2013, 23:49
U BMW som to nikdy neskumal, ale obvykle treba rozobrat celu prevodovku :D Kym to jazdi, nasrat, ked dojazdi, tak za babku druhu prevodovku, tak to vidim ja.
Rašíd
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 01:56
No asi tak seru na to ,jo a akorád dotaz kdyby mi ten synchron mrdul dojel bych na nějaký kvalt ? Kdybych byl někde daleko ?
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 10:49
Pokial by sa tam nieco nekuslo, tak urcite, proste by si radil bez synchronizacie druhy stupen, tj. ako V3S a pod. dat medziplyn, dorovnat otacky motora s prevodovkov, a narvat to tam. Ked mi odisla spojka na felde v Brne tak som 300km radil bez spojky, a dosiel som :D Akurat spiatocku som musel radit pri vypnutom motore..
