seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 tds predne brzdy idu slabsie ako zadne
Streda, 30. Októbra 2013, 18:15
Ahojte.mam taky problem ze predne brzdy brzdia menej ako zadne vidim to na zaspinavenych kolesach a je to aj pri brzdeni citit, skontroloval som brzdove valce ovzdusnil brzdy no nepomohlo, myslim ci to nebude zatazovy regulator, ale neviem kde sa nachadza a co s nim mam vlastne spravit.cez vikend chcem prezut gumy tak to chcem poriesit spolu.
msakac33
Re: E36 tds predne brzdy idu slabsie ako zadne
Streda, 30. Októbra 2013, 21:34
skôr by som tipoval bzdovy valec, inak nechapem to opotrebenie predok-zadok, pretoze brzdy su prepojene krizom cize lava predna spolu s pravou zadnou a prava predna spolu s lavou zadnou, ci ? :-k
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 04:56
ako kde...mne ide do zadu len jedna brzdova trubka ktora sa na zadnej naprave rozdvojuje :D ale to je len na autach ktore nemaju asc...a tipujem ze on ho ma :)
a ako to citis pri brzdeni? tu spinu by som si nevsimal ta nemusi byt len zo silnejsieho brzdenia ale moze byt ina kvalita kotuca a platniciek :roll:
seky_2611
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 09:21
No ked brzim citim ze predok do zeme nezatlaca bryi iba zad krasne to citit.A asc nemam mam iba abs
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 10:05
tiez tipujem ten brzdovy valec, vyber ho von a pomen v nom gumicky, bude vnutri prepustat a tlacit viac do zadu ako do predu
seky_2611
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 19:01
Ako to mam spravit ? Dnu ho potom vtlacim rukou lahko?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Piatok, 1. Novembra 2013, 03:56
gumicky sa kupit nedaju, da sa iba cely valec...tiez mam s nim problem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
