gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36 M52 B25 demontaz olej. vane
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:31
Cafte chlapci.
Velmi silno uvazujem nad demontazou a nasl. vycistenim olejovej vane este zaciatkom bud. tyzdna.
Dovod? Serie ma to klepkanie motora uz a nebyt jednej tohto tyzdnovej zakazky na A6-ke, kde sme tiez precistovali vanu, mozno by som sa do toho ani nepustal. No poviem Vam, ze po precisteni vane a hlavne sac. kosa ten motor na sestke tak stichol, ze som tomu sam neveril :-s
Na M41 som uz vanu skusal davat dole, ale neslo to, kedze zavadzala napravnica, od tej doby uz samozrejme do dielne pribudlo nejake to naradie do plusu :mrgreen: takze s naradim problem nie je, skor mi ide o postup, co musi ist dole a co bude naisto zavadziat.
Velmi by mi pomohli rady niekoho kompetentneho, co to uz robil a potrapil sa s tym.
Samozrejme diely, ako sadu tesneni, nove skrutky atd, atd obj. uz zajtra.
Dakujem za rady
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
msakac33
Re: E36 M52 B25 demontaz olej. vane
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:48
mozno pomôze teoria:
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 19:01
Treba davat dole vyfuk, servopumpu a aj klimakompresor :?: :?: :?: :mrgreen:
Ci to asi kvoli tomu, ze matice na silenty motora su: jedna pod klimakompresorom
a ta druha je pod nadrzkou na servo kvapalinu?
Ak som to spravne pochopil.
Este by som potreboval pre predstavu ak by sa dalo,nakres olejoveho cerpadla :wink: Ak som spravne pochopil, skrutka ma opacny smer zavitu na cerpadle, teda lavy, ano? Ako aj viscko spojka na vrtule?
msakac33
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 20:54
gomez89 napísal:
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 21:43
Takze to nebude tak jednoduche, ako som si to ja predstavoval?
Nedam dole vanu, nepolozim ju na zem :mrgreen: , kym neodmontujem cely system olejoveho cerpadla? uff...
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 23:25
bud všetko odpojiť a zdvihnúť motor alebo celú nápravnicu dole...
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 28. Októbra 2013, 07:38
maskac :thumbup:
gomez: mohol by si si stiahnut alebo kupit manual pre E36 :wink:
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 28. Októbra 2013, 07:47
Kraken napísal:
maskac :thumbup:
mohol no...
Pondelok, 28. Októbra 2013, 17:54
Vsak tam zalez pod ten srot, a uvidis :D Ako bolo povedane, zdvihnut motor, na E34 stacilo asi o 10cm, vana potom ide vytiahnut, samozrejme este par veci zavadzia pri povolovani skrutiek.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:18
gomez89, na tej audine ste len zhodili vanu, vycistili koš a namontovali vanu? Olej ste dali naspat ten co tam bol?
msakac33
Pondelok, 28. Októbra 2013, 23:14
fafa111 napísal:
neblazni!!! ked uz si dam tolko namahy a prace tak tam po tom vsetkom predsa nenalejem ten stary olej pre boha [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Októbra 2013, 15:23
fafa111 napísal:
nenee. cosi, tam bol akurat olej uz aj tak pred vymenou, siel tam novy samozrejme.
Ano, zhodili len vanu a vycistili saci kos, mam aj foto inak (trosku bolo vsetko zasrate), ale neviem, ci tu mozem dat fotku s audi :mrgreen: :mrgreen: :-({|=
msakac33 napísal:
mas pravdu, ale zas kupovat 7L Mobilu, hmm... ](*,) Ten, co tam je ma 4 tis. km a je tam od septembra, nic mu nebude... Samozrejme ako som vravel, cely spat nepojde, ten spodok urcite nenalejem spat :wink:
Utorok, 29. Októbra 2013, 17:20
Odjazdi na nom aspon par km a tak ho vymenis :thumbup:
Odomna si nalievany nechcel ale vypusteny z motora byt moze? :-"
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Októbra 2013, 17:31
jararak napísal:
Jaro co znamena "odjazdi na nom par km???"
Tak vies, kupovat zase olej aj z filtrom za 70€ nie je zrovna najmenej :-"
fafa111
Utorok, 29. Októbra 2013, 18:01
Ja nesledujem ci dakto daval novy olej alebo nie, koli tomu, ze ked sa robi taka vec, tak uz dam novy. To je kazdeho osobna vec.
Ide mi oto, ze Gomez napisal ze motor stichol a len som chcel vediet, kolko zmien mohlo vplyvat na stichnutie.
Prva: vycistenie kosa/vane
Druha: vymena oleja za novy (ale tonto vplyv mozme teraz vylucit, kedze Gomez daval ten olej co vypustil. A dobre spravil, pretoze teraz nikto nemoze rypnut, ze to stichlo koli novemu oleju.)
Tretia: robilo sa este nieco okrem toho s motorom?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
