hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
E36 - Výpadok tachometra po štarte xenónov
Streda, 30. Júla 2008, 19:42
Dnes sa mi stala taka haluz, vzdy pri zapínaní svetiel - mam xenony- mi ručičky na budíkoch poskočia. Dnes mi však prestalo ukazovať rýchlosť, takisto počítadlo km nesvietilo, otáčkomer palivomer aj teplomer fungoval. Po vytiahnutí kľúča a naštartovaní, zapnutí svetiel všetko fungovalo normálne. Dá sa nejako ovplyvniť sťahovanie napätia pri štarte xenonov? Do elektriky moc nie som. Auto E36
Re:
Štvrtok, 31. Júla 2008, 15:05
Tie xenóny sú prestavbová sada, že... treba to vedieť zapojiť... ak tak, ozvi sa, poriešime...
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re:
Štvrtok, 31. Júla 2008, 20:13
PetoK napísal:
vidim ze si velky odbornik:)) boze mam najradsej tychto rychlokvasenych odbornikov na xenony co dokopy vedia velky kkt:))
kamo dame to cez relatko bude pohoda, skladom;)
hartge30
Piatok, 1. Augusta 2008, 07:58
S tým relátkom, kam sa má umiestniť? niekam pred trafo alebo ako je to. Pri inštalácii hid sady som nedal silnejšie poistky, skúsim aj to
Re:
Piatok, 1. Augusta 2008, 09:15
Martin46 napísal:
Kamarát, počúvaj, pokiaľ nevieš s kým píšeš, tak radšej mlč, ok? ... :D
hartge30
Piatok, 1. Augusta 2008, 09:26
Tak jak to treba zapojiť? :wink:
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Re:
Utorok, 16. Septembra 2008, 14:34
Martin46 napísal:
Martin, skludni sa - dobra rada.
Ten clovek ta strci do vrecka len taky fukot.
Byt na tvojom mieste, radsej ho sosnem o skusenosti. Obrovsky by ta posunul. Ak by chcel.
E46 - M47
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 16. Septembra 2008, 16:44
mimka ťahá zombíkov :lol:
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 16. Septembra 2008, 18:50
V E36 nie je RJ svetiel? Ako je to tam? Asi nie je nakoľko by zrejme hlásila že tam nemá žiarovky.
škoda že E36 v mojom WDS nie je :(
mimka
Utorok, 16. Septembra 2008, 18:59
slamec napísal:
Aj ty by si mohol, drahy, ide o krv .... :lol: :lol:
E46 - M47
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Utorok, 16. Septembra 2008, 19:45
profor napísal:
no mne velky BC hlasi na E36 vypalene ziarovky .. ak si mal na mysli to .. a ci je tam RJ svetiel to fakt netusim :D
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 16. Septembra 2008, 20:00
hej myslel som to takže tam Lightmanagement či ako sa to u BMW volá máš :wink:
vyskúšal by som teda variantu s relé, nakoľko je možné že pri štarte tej xenonovej sady, a hlavne pri ovládaní elektronicky kde je zrejme zakomponované tzv fade-in na pomalšie zohriatie žiarovky, čo ale nevidíme, sa tá sada správa ako silný rušič a môže spôsobiť ten výpadok BC či ako sa budíky volajú.
Relátkom sa tento stav dá trochu eliminovať tým že zopne plné napätie.
Teoreticky by sa mohol ešte kontakt relé preklenúť kondenzátorom resp RC členom na elimináciu vf rušenia spôsobeného iskrou pri zopnutí ale pokial to už neurobí tak to nerieš :wink:
Thorien
Utorok, 16. Septembra 2008, 20:09
nene BC nema s budikmi nic spolocne
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 16. Septembra 2008, 20:35
BC je čo teda? :oops: :oops: :oops:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 16. Septembra 2008, 20:37
BC= board computer = palubný počítač :wink:
