popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Ventilator chladica el. 318is
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 17:48
Mam problem v aute mam elektricky ventilator na klimu aj chladic vody
kupil som novy snimac cidlo do chladica lebo som myslel ze je chyba v nom lebo ventilator netocil
no netoci ani s novym cidlom
ked zapnem klimu ventilator toci pomali
ked som kablikom prepojil tu zasuvku co ide do cidla tak ventilator zapol na velku rychlost ale na ten 1stupen nezapol ani prepojenim
kde je problem? neake rele? ked teplota isla cez pol nemal zapnut aspon ten 2stupen?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Ventilator chladica el. 318is
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 18:36
su tam dve rele...1 na pomalu rychlost a 2 na rychlu...treba skusit poprepajat tie napriamo...
popo3d
Auto: 318is
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 18:43
skusim pozriet tie rele :-k
johnyfly1
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 18:59
prepoj kablikom spinaciu cast rele a musi to ist :)ak nie bude asi ten motor v cudu
popo3d
Auto: 318is
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 19:21
aky motor?
johnyfly1
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 19:25
vrtula
popo3d
Auto: 318is
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 19:41
vrtula sa toci ako som hovoril ked prepojim kablikom konektor ale iba ten 2stupen velka rychlost
ale ta mala rychlost na mensiu teplotu nie a neviem preco
johnyfly1
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:32
ta mala ide cez odpor a zrejme tam bude daco zle...vsak skus tie rele a budes vediet viac :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
