Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
Trhanie volantom BMW e36 coupe
Sobota, 19. Októbra 2013, 13:47
Chalani, mam taky problem ze mi trha volantom pri przdeny v rychlosti vyssej ako 70km/h, brzdy su v poriadku, som ich nedavno menil, aj pri normalnej jazde pri 90km/h mi volant ide raz doprava, raz dolava, neviem co to moze robit, som cital ze to moze byt aj ta tyc co je medzi volantom a riadenim, mali ste uz niekto takyto problem ? je to Bmw e36 coupe, 1996 316i
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Trhanie volantom BMW e36 coupe
Sobota, 19. Októbra 2013, 13:49
keby to bola tyc tak ti to robi stale...ked to robi pri brzdeni su to brzdy...ak mas move mohol si zle nasadit kotuc...
msakac33
Sobota, 19. Októbra 2013, 14:28
1. predpokladam ze pri vymene kotucov si riadne ocistil naboj, cize kotuce tam sedia pekne rovno
2. hadzavost volantu môzu spôsobovat aj zvlnene zadne kotuce ( predpokladam ze pred vymenou prednych ti to triaslo tak isto, preto si ich menil )
3. zacal by som kolesami, ich vyvazenim, optickou kontrolou na vyvazovacke, kontrolou poskodenych miest pneumatik ,pripadne zamenou zpredu dozadu
4. vibracie volantu pri brzdeni môze spôsobovat takisto vôla v prednej naprave ( silentbloky, čapy ) pripadne rozhonene tycky riadenia ( axialne tiahla )
5. ak mas vsetky tieto veci v poriadku tak jedine co ostava je vybite cele riadenie vnutri, tzn. vymenit ho pripadne zrepasovat
takze si to cele skontroluj najlepsie na zdvihaku, potom napis :-({|=
Tibka
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 09:31
Prve asi vymenim ramena, lebo vypadaju dost nepekne , capy su tam uz asi nanic, zadne tlmice som pozeral este a su odfajcene, takze asi to trha volantom do stran
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 10:05
z toho co som pochopil tak ti to trha volantom a nie vybruje..
cize tam treba pozriet podvozok, hlavne zadne silenty prednych ramien a gulove capy na ramene.
pripadne vymenit cele ramena.. , a ked uz by som toto cele menil, tak by som menil rovno aj tycky stabiku aj tyce riadenia..
samozrejme ze GEO bude nutna tak ci tak..
Tibka
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 14:12
Vymenil som zadne tlmice, a uz to netaha do stran, len silne vibruje s volantom ked brzdim, niaky supertalentovany chalan tam narubal zle tlmice do zadu a preto to dahalo zo stran do stran
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Pondelok, 21. Októbra 2013, 20:50
Ak je citit vibracie aj na brzdovom pedali, tak to budu krive, zvlnene alebo "neodborne" nasadene brzd. kotuce. tom pripade ich hod na sustruh ak su este zanovne.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 21. Októbra 2013, 21:16
mozno len neboli ocistene naboje pred nasadenim.. staci mala spinka a kotuc ide nakrivo..
zhodil by som kotuce, poriadno ocistil a nasadil naspet..
skontroloval by som podvozok, ci niesu vole na capoch, silentoch a tyckach riadenia..
Tibka
Utorok, 22. Októbra 2013, 08:39
ano je to aj citit na pedaloch ale len niekedy
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:18
Nechcem zase zakladat rovnaku temu tak budem pisat tu.Na aute som mal letne gumy na R17ckach tusim 215cky pri brzdeni bolo citi trasenie ale nic extremne proste nebolo to vyrazne ale citelne.Teraz ak som nahodil zimaky tak ma taha a seka do jednej strany.Prehodil som predne gumy lavu na pravu a opacne potom zacalo tahat a sekat do druhej strany poviem si okej zle vyvazene kolesa pridem na vyvazovacku a kolesa takmer rovne co to potom moze byt? este skusim prelozit naspat letne co to povie ale az to prestane robit tak co je akoze guma zla? ako videl som uz vselico ale toto je vela ](*,)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
