Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
bmw e36 samostmívací zrcátko a DO centrál
Pondelok, 14. Októbra 2013, 21:27
Zdravím koupil jsem samostmivací zrcátko s DO na centrál ,většinu kabelu jsem zapojil do spojovačky ,samostmívaní funguje ale zbyly mi dva kabely od samostmívaní fialovo modrý ,a filalovo zelený a absolutně nevím kde je zapojit jsou delší tak by bylo možné že patří i na stranu řidiče :-) a z DO mi zbyl jeden hnědo červeno žlutý ,podle navodu patří do spojovačky ale ten tam vubec takový nemám :-(
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: bmw e36 samostmívací zrcátko a DO centrál
Utorok, 15. Októbra 2013, 04:11
a spiatocku si tam zapojil? je to modro zlty kablik :)
ako pozeram do schemy tak konektor na zrkadle je 10pinovy vsak? no ako kukam do schemy tak tam niesu tvoje kabliky (fialovo-modry a fialovo zeleny) a ten dalsi je urcite cerveno zlty? nieje modro-cerveno-zlty alebo bielo-cerveno-zlty alebo aj hnedo-cerveno-zlty?
skus odfotit tie kabliky a kukneme...
Rašíd
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:26
je to 10pin konetor to máš pravdu a od toho centralu mi zbyl hněho červeno žlutý teda :-) pošli mi to schéma podívam se mám taky kopmplet schéma na e36 ale nemohl jsem najít to samostmívaní protože je to anglicky a nevím jak se to jmenuje :-(
johnyfly1
Streda, 16. Októbra 2013, 03:56
ten br/rt/ge (hněho červeno žlutý ) vyzera ze ma ist do jednotky centralu...a na klucku vodicovych dveri :-k ale vsak kukni sam
http://johnyfly.ic.cz/bmw/pdf/bmw_etm_e36_1998.pdf
uplne dole v zozname 6610.2 Remote control ZV/DWA a tam potom podla toho ci mas ZKE alebo ZVM :) presnejsie strana 455 a 466 :)
Rašíd
Streda, 16. Októbra 2013, 16:41
Tak našel jsem kde mam zapojit ten hnedo cerveny zluty drát Ále v tom zklmodulu ho vubec nemam tak jsem dodelal pin Ále ještě ho musím napojit k dveřím Ále vu ec nechápu kde patří ,potřeboval bych nějakou tabulku konektoru podle cisla třeba x13254 atd...
johnyfly1
Streda, 16. Októbra 2013, 19:05
v tom pdf aj najdes kde sa tie Xsvorky nachadzaju, je to na konci dokumentu :)
Rašíd
Streda, 16. Októbra 2013, 20:37
jo díky to je velmi užitečná informace :-)) aspon to nemusím hledat jak debil :-D
