dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 zaujimave funkcie auta
Sobota, 12. Októbra 2013, 18:14
zdravim. zakladam tuto temu pre to,ze som zistil ze auto ako e36 ma celkom dost zaujimavych funkcii o ktorych mozno vela majtelov ani nevie a bolo by fajn sa s nimi oboznamit
ako prvy priklad uvadzam "nudzove svietenie na jednu stranu"
ako na to?
pri vypnutom aute a vytiahnutom kluci dajte vypinac smeroviek do ktorehokolvek smeru a potom packu v tom istom smere este potiahnite az nadoraz a pustite. rozsvietia sa vam parkovacky na tej strane do ktorej ste packu potiahli
naco to je dobre?
pokazilo sa vam auto za tmy a nechce sa vam blikat smerovkami/nefunguju smerovky
je mi jasne ze pr ludi bude mat reci typu "to davno poznam a naco to tu pises" ale som si viac ako isty, ze sa najde dost ludi co o podobnych funkciach ani len netusili a budu z nich mat radost...
takze vsetky zaujimave funkcie sem :)
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 zaujimave funkcie auta
Sobota, 12. Októbra 2013, 18:44
parada , musim odskusat...akosi na to prisiel?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 12. Októbra 2013, 18:48
odskusaj, mne to funguje :D
a snazil som sa na nete najst aka vsetka vybava moze byt v e36 a narazil som na tuto zaujimavost,tak si vravim ze bohvie kolko vychytavok tie auta este vedia
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 12. Októbra 2013, 19:13
Tak e36-ku mam skoro 5 rokov uz ale o tomto som doteraz nevedel vobec.?Musim skusit ci mi to pojde:)
johnyfly1
Sobota, 12. Októbra 2013, 19:22
kukam schemu na compacte a podla schemy to funuguje bud v polohe kluciku 1 cize radio alebo musi byt spinac svietiel v polohe parkovacky...v kazdom pripade musim odskusat :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 12. Októbra 2013, 20:30
nie nie.teda neviem ako kompakt, ale u sedanu to funguje proste tak, ze nemusis mat nic zapalene, klucik mozes mat vo vrecku a len dotlacis packu smeroviek nadoraz a pustis...ostane ako keby zapnuta smerovka a bude ti svietit jedna strana svetiel
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 12. Októbra 2013, 20:31
uz je tma,ale keby bolo svetlo, siel by som to odfotit :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 12. Októbra 2013, 20:37
no aby sme sa tu nemotali len okolo jednej veci tak dalsia, uz urcite znamejsia vec je dotahovanie okien a sibru
ako na to?
podrzte klucik v zamke dveri v polohe zatvarania a pockajte par sekund
ak mate origo dialkove, podrzte tlacitko zamykania niekolko sekund
...ak auto tuto funkciu ma, dovrie okna aj siber
na co je to dobre?
nechali ste si vetrat v lete auto a zacina prsat?... :)
neviem ci u e36 ale u e46 napriklad funguje aj opacne.a teda pri podrzani klucika/kombika na DO v polohe odomknut, stiahne postupne vsetky okna a nakoniec siber
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 12. Októbra 2013, 20:42
vyhrievanie zamkov a ostrekovacov
(nemam odskusane)
ako na to?
ak ma auto tuto funkciu a pri zamknutom aute a potiahnuti klucky rozsvieti interier, tak by sa malo aktivovat vyhrievanie zamkov a ostrekovacov okna
naco je to dobre?
pride zima, hodi sa :D
msakac33
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 13:01
dethXtreme napísal:
to co tu opisujes, vsetko mas napisane v prirucke k autu alebo si to najdi tu na klube vo formate PDF
tie parkovacky na jednu ci druhu stranu su uplne seriova zalezitost ktoru som mal aj v inych haraburdach ako je E36 :-s
dotahovanie okien klucom alebo dialkovym tiez nie je ziadny nadstandard [-(
no vyhrievanie zamku je za priplatok, to nema kazdy :thumbup:
Naposledy upravil/-a msakac33 v Nedeľa, 13. Októbra 2013, 13:51, upravené celkom 2 krát.
maniaczv
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 13:42
tak potom si myslim ze taketo veci by mohli byt v tychto sekciach vzdy hore ako vykricnik topic :)
tak isto aj pri e30 -e34 - 39 ..........
a nie tam v tom bordeli navody kym tam daco najde clovek tak ho aj drbne ...
Naposledy upravil/-a maniaczv v Nedeľa, 13. Októbra 2013, 13:47, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 13:46
dotahovanie okien na e36 funguje iba s klucom v zamku. cez dialkove to nejde niak aktivovat.
skor by som prijal automaticky dotah okien pri zamknuti auta.
to s tou parkovackou, to mi fungovalo aj na skode 110r z '77
mne sa este lubi vec, ze ked sa zamknes / alebo ta niekto zamkne v aute dialkovym - tym padom sa nevies dostat niak von..
keby nahodou zlyhalo dialkove na odomknutie, staci pichnut kluc do spinacky a dat do polohy II a vtedy sa central odomkne..
maniaczv
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 13:49
mne na e36 coupe automaticky zatvaralo okna zamkol som dialkovym na kluci dotiahlo vsetky 4x okna nemusel som nic drzat ..
problem bol v tom ze sa nedalo nechat v lete pootvorene okno lebo po zamknuti vzdy zavrelo okna ci klucom ci dialkovym ..
johnyfly1
este ze mam neorigo dialkove a zatvaranie okien mi funguje :D to ze sa neodomknes z vnutra to je doublelock aby ti nemohli auto otvorit vytiahnutim cuplika alebo podobnymi fintami :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 16:49
pozri sa.na tomto fore je kvantum tem ktore s bmw ani len nesivisia a je dobre.a kludne sa s tebou stavim, ze minimalne 50% majtelov e36 tu na fore o niektorych funkciach ani len netusia a prirucku nikdy nevideli a potesia sa ze vedia zase nieco nove o svojom aute.
a prave pre to som to sem dal. a ak adnim urci ze je to tema absolutne zbytocna a na nic, nech ju vymaze
a tebe ak sa nepaci, nikto ta nenuti to citat
