Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Spinacka
Nedeľa, 27. Júla 2008, 10:11
Mam taky maly problem vcera mi auto nechcelo nastartovat, otocil som klucom a nic, par krat som to zopakoval a auto naskocilo. Mam taky pocit akoby v motore nieco cvaklo, nejake relatko ale nic sa nestalo. Co to moze byt? na co by som sa mal pozriet? Moze to byt starter alebo spinacka??? Niekedy to naskoci na prvy krat a niekedy musim par krat tocit klucom a zrazu to naskoci
BMW 325CI E46
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Nedeľa, 27. Júla 2008, 10:18
jedna doplnujuca otazocka: nenosis kluc od auta na velkom zvazku kde mas vela klucov ? .. to je dost casty zlozvyk po ktorom sa zvykne dzubat spinacia skrinka ... ak ano .. tak by som skontroloval spin. skrinku ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 27. Júla 2008, 10:23
pozeral si baterku?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 27. Júla 2008, 10:33
1 baterka
2 starter
3 spinacka
4 poltergeist
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 27. Júla 2008, 10:45
no na kluci od auta mam este asi dva kluce, baterka myslim ze bude ok lebo ked to startuje tak bez problemov, neni pocut ze by tocil starter tazko motorom, hm spinacka co na nej moze byt zle? teda co na nej mam pozriet???
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 27. Júla 2008, 10:46
este k tej baterke, moze to byt nejakym zlym kontaktom??
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 27. Júla 2008, 11:02
pozeral som na baterku vyzera ze kontakty su ok, co by som mal pozriet na startery?
BMW 325CI E46
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Nedeľa, 27. Júla 2008, 13:04
v spinacke mozes pozriet akurat tak imobilizer ci su tam kontakty ok
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 28. Júla 2008, 10:36
Pozri cievku na starteri, ked nebube tocit motorom, tak po nej jemne poklepkaj nejakou zeleznou tyckou...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 28. Júla 2008, 20:43
JOKO020 napísal:
Presne tam hľadaj miesto činu. Spínač v cievke ti nezopne. Dá sa to vypodložiť tenkými podložkami, no je to dosť pracné. Takže asi najlepšie je vymeniť cievku za novú.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Utorok, 29. Júla 2008, 20:28
Mne to tiež z času na čas urobí a mechanik mi povedal, že to je spínač na štartéry a treba previnúť cievku, ale už mi to neurobilo asi mesiac tak sa to snáď rozchodilo :D
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
Jaseba
Auto: E46 325CI
Utorok, 12. Augusta 2008, 19:34
No nastela celkom asi dobra zmena, cievka to nieje, trochu sa to zhorsilo tak som musel vseliako tocit klucom az som prisiel na to ze ked auto zamknem a otvorim a hned tam strcim kluc, zacnem startovat a starter hned natoci motor. Takze to asi bude nieco s klucom. Mate niekto skusenost co okrem kluca by mohlo byt este zle??????
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Utorok, 12. Augusta 2008, 19:41
skusim si dat urobit novy kluc, aj tak mam iba jeden, a budem dufat
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 12:47
Mam otazocku, po diagnostike sme zistili ze cely moj problem je asi v plavajucom kode (trasmision variable code), co to v takomto pripade znamena? co s tym bude treba robyt dalej???
BMW 325CI E46
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 20:47
Ja som mal na aute tiez nejaky cas vlozenie kluca do spinacky a otocenie aspon do polohy 1 , inac sa auto zamklo, popripade zapol alarm a podobne. Mozno tam mas tiez nieco na ten sposob, len s imobilizerom.
