comel
Registrovaný: 28.9.2011
Auto: e36 coupe
318is m44 chladenie :(
Utorok, 1. Októbra 2013, 15:58
Caute mam problém: :(
- všetko začalo jedného dna keď som stal v kolóne teplota začala stúpať cez pol až do červeného pola
- ventilátor mi nezapínal(elektricky) no pi jazde sa auto zasa schladilo
- neak som to neriešil no potom sa začalo hriať aj počas jazdy a od termostatu šiel divný zvuk
- kúpil som novy termostat všetko poskladal no problém ostal
- myslel som si že to bude zle vodne čerpadlo po vybratí som zistil že je prasknuté kúpil som nove
- kúpil som aj snímač teploty čo zopína ventilátor (starý bol cely od vodného kameňa)
- všetko som poskladal a šťastný že po 2 týždňoch budem zasa normálne jazdiť
- no auto som naštartoval začal odvzdušňovať ale z chladiča začala vytekať voda 
- kúpil som novy chladiť zasa všetko poskladal motor odvzdušnil pri testovacej jazde mi začala prepúšťať voda okolo viečka expanzky
- kúpil som nove viečko motor naštartoval dolial vodu motor sa zohrial okolo viečka už ani kvapka no hadica od termostatu studena (novy termostat neotvoril?) ... a cez odvzdušňovaciu dieru mi voda nešla iba para po zohriati
- ventilátor nezapol pri jazde teplota zasa hore teda cez pol k červenému
:-k tak ja už vážne neviem bude to hlava? olej vo vode som nemal ani opačne
hadice sú normálne nie sú tvrdé a auto nekurí
prosim o rady
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 318is m44 chladenie :(
Utorok, 1. Októbra 2013, 16:37
budes to mat strasne zavzdusnene
opat pouzijem citat jedneho tunajsieho majstra
matthe napísal:
Motor sa odvzdusnuje studeny...bez zapnuteho motora zapnes kurenie na najvyssie teploty, vetrak das na najmensiu rychlost...otvoris expanzku a uvolnis odvzdusnovak...dolievas kvapalinu kym ti nebude cez odvzdusnovak tlacit kvapalinu bez bubliniek...zavres odvzdusnovak, dolejes expanzku asi 5 cm nad rysku...zavres expanzku...nastartujes motor a zohrejes kym sa neotvori termostat...ci sa otvoril zistis tak, ze budes mat horucu hadicu, ktora ide od termostatu do chladica...Nechas uplne vychladnut (napr. cez noc)...rano skontrolujes hladinu chladiacej kvapaliny...v pripade potreby uz len dolejes, alebo uberes, tak aby si mal kvapalinu na ryske...zavres expanzku a malo by byt vsetko OK...
toto sprav a daj vediet ako si dopadol.
comel
Auto: e36 coupe
Utorok, 1. Októbra 2013, 17:18
fu ... nevedel som ze sa to takto odvzdusnuje zajtra skusim
inak auto mam na rovnej ploche mam dat predok hore?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 1. Októbra 2013, 18:40
nechaj ho narovno..
comel
Auto: e36 coupe
Streda, 2. Októbra 2013, 17:30
Tak som to skúsil:
- dal kľúčik do poslednej polohy kúrenie na 32stupnov a ventilátor na malú rýchlosť
- začal som liať vodu pomalí ubúdala z expanzky
- expanzka už bola skoro plna a voda už do motora viac nešla cez odvzdušnovak vodu netlačilo
- keď som stláčal hadice tak bolo počuť vzduch ako ide cez odvzdušnovak
- pri agresívnejšom stlačení hadice trosku strieklo vodu
- nalial som tam cca 5-6litrov pričom predpokladám že nejaký ten liter v systéme ostal aj keď bola voda vypustená (podľa údajov tam ma isť 6,5L)
no tak ja už vážne neviem :?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 08:24
Dolievaj stále až dokým to nepotečie von cez ten odvzdušnovák... Aku si mal hladinu v expanzke? Pri skončeni dolievania.
Treba skončiť až ked budeš mať expanzku doplna a pojde z odvzdušnovaka už len voda.. potom zavrieť odvzdušnovak.. troška uber vody aby si mohol zavieť viečko.. Prejdeš to trocha a hladina ti klesne.. a potom už len odpustíš alebo prileješ podľa potreby.
Na predaj:
Kontakt
comel
Auto: e36 coupe
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 16:02
HOTOVO
dakujem vsetkym pomohlo fukanie do expanzky asi bola niekde bublina
auto drzi teplotu a kuri
akurat mi praskla jedna hadicka vzadu za motorom a slzi voda tak musim zohnat novu a asi jedine v bmw
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Sobota, 5. Októbra 2013, 11:31
Ešte ak môžem k tejto téme... Mám 316i m43 a nedávno sa mi zlomila odvzdusnovacia sruba tak som ju vymenil ale všimol som si že keď je auto zohriate tak okolo nej bublinkuje a je tam vlhko je to normálne ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Sobota, 5. Októbra 2013, 12:47
DaDoAbraham napísal:
Aj ten O-kruzok pod tou skrutkou si vymenil?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 5. Októbra 2013, 12:53
Hmmm... Nie len tu skrutku... A akýže krúžok ? :mrgreen:
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Sobota, 5. Októbra 2013, 13:02
O-kruzok, po slovensky gumove alebo silikonove tesnenie v tvare kruhu :)
stoji to par centov (alebo par eur v autorizaku :D), a vacsinou sa meni za nove, kedze stare zvykne byt popraskane alebo stvrdnute
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 5. Októbra 2013, 13:11
Aha takže to má tesniť :? Bože bože...hlavne že v autodieloch povedali že to tak môže byť, že to je OK ](*,)
A som to dnes chcel odvzdusnit...
Môže byť, že kvôli tomu mi strašne biedne ide kúrenie ? Resp. len keď mu riadne pridám...že to bude kvalitne zavzdusnene...lebo aj malo chladiacej mám :?:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 5. Októbra 2013, 14:59
Tak 8) tesnenie som vyrobil :mrgreen: dolial 2l chladiacej, potom mi došla a vzalo to ešte pol litra destilovanej pekne som ho zohrial, tetmostat otvoril, prešiel 5km a konečne v aute teplo =D>
No nenapadlo ma že toto že mi auto nekuri môže spôsobiť nedostatok chladiacej... ](*,)
Ale konečne opravené :mrgreen:
DobreBrzdy.sk
Sobota, 5. Októbra 2013, 16:51
sikovny :)
co myslis, preco sa odvzdusnuju radiatory ked sa zacne vykurovacia sezona? :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
