Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
318tds prepadovy šrob
Sobota, 28. Septembra 2013, 09:51
zdravim pada mi furt nafta dostal som dalsieho tipa na prepadovy srob http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... em_diesel/ diesl cislo 25 a hrka to vnom ma to tak byt? ma stym niekto skusenosti? a nevidim tam cisl odielu aby som to mohol objednat vie dakto?
Re: 318tds prepadovy šrob
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:23
To nieje len tak obycajny srob, to je regulator tlaku, da sa to objednat v BOSCH.. 70-90€? :lol: Hrkat moze, je tam piestik podoprety pruzinkou, ale s padanim nafty to nema nic, aj keby tam ten ventil nebol, a slo to na priamo, pada preto lebo niekde taha vzduch. Cerpadlo nieje mastne od spodu?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:26
som rad ze si ty odpisal starynovy cerpadlo suchucke vsetko suche ale co je ten srob s neho ide hadica uz do nadrze ani som nezabral a ostala mi v ruke cize som ju skratil nahodil novu zeleznu eskapasku a uvidim co bude dalej ty co na to hovoris?
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:38
Ze ak to tam prisava tak to vytiahne naftu aj z cerpadla tym ako pada nafta tou dlhou hadicou do nadrze.. Pozoroval som to ked som mal odpojeny prepad, najprv vytiahne ten vrch, a potom zacne padat do nadrze druha strana, a tam je privod nafty o hodne nizsie, takze 3/4 naplne z cerpadla pomaly vycuca do nadrze. Ked potom zapnes kluc, tak to nepomoze, pretoze prave cez ten prietokovy srob, pri tom tlaku tecie asi tolko, co pretecie cez dieru po spendliku, ked zacnes tocit stupne tlak, a pomaly sa naplna, spenenou naftou so vzduchom.. ked uz chyti tak pretlaci pruzinku vo ventile, a odvzdusni sa, ale kolko toci..
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:48
Takze mam riesit ten srob ci nie?a este ak to tam prisava tym myslis co?
Sobota, 28. Septembra 2013, 11:59
No ze to tam je niekde netesne.. Keby bol ten srob zly tak to auto nejde, nevytvori sa dostatocny vnutorny tlak v cerpadle.. Ti vravim daj tu flasu s naftou k tomu motoru a budes vediet :D
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:03
Asi to spravim cize tu hadicu co uz ide do nadrze a ta co ide do filtra obe dat do flase s naftou ak to chyti furt taha vzduch ak nie tak potom co?
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:04
J obe hadice do flase, nastartuj, popretacaj to nech sa vytiahne vzduch, a uvidis.. nemyslim si ze ta druha moznost je realna.. pojde to :thumbup:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:08
a este ta hadica od filtra ta uz byva plna nafty ale stalo5 dni a bolo tam od filtra asi tri cm vzduchu ostatok az k cerpadlu bola plna ale to by aj tak nastartovalo a po 5 dnoch to mohlo uz padat aj s opacnej strany ci ?
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:14
ked je tam vzduch tak uz to spadlo, z filtra do nadrze, a z opacnej strany vsetko.. Ten BMW filter si uz vyhodil?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:16
Nie to som este neurobil chcem vylucit uplne vsetko a az potom to stade dat prec chcem to mat boa origo :)
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:18
Teraz mi auto stalo 3 tyzdne v garazi, startlo na supu.. fuck origo :D
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:20
sKusim este toto ze bola volna hadica a ak ani to nepomoze pojde tam ten druhy filter kurva k comu nam je vzduch 8)
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:22
FORD: 1 655 556
5 024 861
5 017 369
6 176 076
GENERAL MOTORS: 93156619
HONDA: 16901-S37-E30
ROVER: WJN10046
WJN000130
SEAT: 191 127 401 C
VW: 191 127 401
191 127 401 C
191 127 401 K
191 127 401 P
Tu mas cislo toho filtra. :smile:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 28. Septembra 2013, 12:25
Ako si vyriesil to uchytenie filtra?
