harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
E36 328i vynechava motor
Piatok, 27. Septembra 2013, 20:49
zdravim vas,
chcel by som vas poprosit o radu od kedy som auto kupil tak islo nepravidelne na volnobeh, lenze dnes som menil sviecky dal som tam NGK BKR 6 EK pred tym tam ale boli NGK BKR 6 E (jedno kontaktove), tak som si povedal ze hadam sa tym problem vyriesi ale pravdu povediac sa to este viac zhorsilo. problem je taky ze vynechava motor len na volnobehu a a za jazdy v otackach okolo 2000. ked mu naraz pridam na podlahu ide pekne do vykonu ani ho necukne.
to vynechavanie je take nepravidelne raz vynecha po 1minute inokedy dva krat za sebou proste neni to pravidelne. diagnostika nic nevypisala. mam podozrenie na cievky lebo su tam 3 druhy osadene ale neviem ako ich otestovat. daju sa neako premerat? alebo kde inde by mohol byt problem? volnobezny ventil odskusany na diagnostike pekne cvaka, vstreky tak isto odskusane diagnostikou a kazdy jeden pekne otvara.
dakujem za rady.
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 328i vynechava motor
Piatok, 27. Septembra 2013, 22:00
v knihe Jak na to E36 je v tabulke odpor aky ma mat cievka.
msakac33
Sobota, 28. Septembra 2013, 16:34
fafa111 napísal:
kontrola zap.cievky E36.jpg (49.15 KiB) 886 zobrazení
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 19:06
cievky idu vsetky, nakoniec to bolo tymi svieckami dal som nazad tie stare jednokontakty co tam boli a isiel lepsie tak som kupil nove ale jednokontaktove sviecky a uz ide ako med :thumbup: dakujem za pomoc
