dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 rozobratie prednych sedaciek
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 17:27
zdravim. dostal sa ku mne krasny tmavohnedo kozeny interier, lenze je problem v tom, ze su zo starsej e36 a spolujazdcova nema senzor AB a tak isto nema tu moznost sklapania sedaku ( stredna packa) tak by som sa chcel spytat, ci sa da ( predpokladam ze ano) a ako oddelit "makku cast od tvrdej" teda ako sa da oddelit calunenie s molitanom od tej konstrukcie? rad by som to prehodil :)
dakujem za kazdu radu
e36 323i touring "obláčik"
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: e36 rozobratie prednych sedaciek
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 17:53
je tu niekde téma kde sa presne toto riešilo pohladaj ;)
zdá sa mi že sa to len vytrhnut musi
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:13
dá sa to.....a nie je to ani zložité ..celkom do pohody to ide...( ja som prehadzoval mäkké časti zo spolujazdcovej sedačky na šoférovu a naopak :) )
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:18
Rozdiel je facelift a pofl, na predfejsi treba povytahovat od spdnej casti operadla z plieskov co su vo falci zadneho dekla...pofejs sa vytrhuje zadny dekl, sedaky su tusim nasrobovane odspodu ku konstrukcii sedacky (to som ale ja osobne nerobil)
ex:
E46 330CD Mpak
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:24
co som kukal po nete tak sedak drzi na takch 4 plastovych kolikoch ktore vraj treba len vylomit a kupit v bmw nove...a operadla ako vravis, na takych hacikoch.no budem sa s tym musiet pohrat. dufam ze sa to bude dat.
ak niekto vie este poradit, tak poradte :)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 20:19
dethXtreme napísal:
Je to tak, nedavno som rozoberal svoje, tie koliky sa daju jedine vylomit, operadlo bolo len prichytene latkou na hacikoch. Ide to celkom v pohode. Opierky hlavy isli nejako divne vybrat, musel som rychlo svihnut smerom nahor :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 27. Septembra 2013, 07:50
chrbtova opierka - zalezi ake mas sedacky, naspodu mozu ale nemusia byt 2 sroby
inak to je len "nacvaknute" resp zahnute za tu plastovu cast, ktora po vybrati makkej drzi na sroboch
spodna cast, sedak, zospodu treba vybrat tie plastove koliky, su 2 + 2 sroby, ja som ich neulomil, funguju na principe ako vsetky v aute, vstrede zatlacit tycku dnu a daju sa vybrat...
sedak das dole ale ostane ti tam stale ta plastova cast kde drzi ten sedak... a cely den system posuvania je na kovovej konstrukcii, takze by si musel vymenit cely ten spodok...
tu mas pre inspiraciu par foto z mojho rozoberania , mam sportsitze z coupe (str. 120) pribehy-nasich-aut/i-love-my-e36-new-foto-pristav-t38307-1785.html
+str 121 dole
:thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:02
parada, mne sa aj zdalo ze ty si rozoberal sedacky :) akurat kukam na tie moje nove a zo zadu srobu nemam, ale su 2 torxy hore pod opierkou. a mam silny pocit, ze ta makka cast je na sedadlo ako keby nalepena.moze byt? mam to len nejakou spachtlou poodtahovat a potom vytiahnut?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:10
ked nemas sroby tak je to len pozasuvane za okraj, operadlo ten potah ma taky spevneny kozeny okraj..
to pod opierkou tusim ani nebolo treba dat dole.. ja som menil medzi sebou tie potahy aby to osuchane zo soferovej bolo na vnutornej strane spolujazdcovej, cize to nieje ani vidno a obe vyzeraju ako nove :)
prilepene to isto nieje, myslis spodnu ci operadlo? operadlo ked odistis z toho zahybu ti padne same dole, a spodok staci odsrobovat a tiez by to malo ist lahko...
aky ty sedadiel vlastne mas?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:25
aha, a da sa ten okraj optom v pohode pozastrkavat s5? sedak som este neriesil, tam su tie plastove koliky, tak to hadam pojde, ale to operadlo mi je zahada :D
sedadla su obycajne kozene :) (ale paci sa mi ta nezvycajna tmavohneda farba...zeby individual? )
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 27. Septembra 2013, 10:37
jj jasne, ten okraj potahu je dost pevny, to tam zastrcis spat, akurat dole naspodu sedacky som to ja mal prispinkovane, a ked som to zlozil tak som to nechal bez toho... to tam je celkom dobre aj prichytene, ja som to daval dole myslim aj tak ze som srobovakom si to podoberal... nemusis sa bat ze to nepojde spat
a bude to vyzerat asi tak isto ako na mojich foto po rozobrati... lebo ta sedacka sa lisi podla mna len tvarom potahu a teda aj toho molitanu pod tym
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 27. Septembra 2013, 18:44
hej hej aj ja tam mam spinky :D...no pohram sa s tym.dufam ze to bude ok :)
dakujem za rady :)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 30. Septembra 2013, 11:45
pohoda, daj potom vediet jak si dopadol, prip nejake foto :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 4. Októbra 2013, 17:02
tak, mam problem s kompatibilitou...zistil som ze jednu sedacku mam rovnaky typ ako su tieto kozene...a teda ze je latka zastrkana za tym krytom...no druha je ten druhy typ, a latka je zachytena na tych hacikoch...je mozne nejak zhybridnit tie sedacky a prehodit tie vrchy? ci som skoncil?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
