MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
E36 tds klepe motor
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 14:37
ZDravím mám E36 325TDS a niečo tam klepe .... čím dalej viac a viac ..... nedávno to len občas a teraz to stále ked pridám ...hlAvne pri zebere motora napr do kopca to bucha dosť na rovine menej .... čím agresivnejšie pridávam tým hlasnejšie ten zvuk vydáva ..... rozmýšlal som či to nebude kladka ale všetky sú pevné čo by to mohlo byť???
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: E36 tds klepe motor
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 15:08
hruby odhad - pridreta tryska
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 17:28
Ked ho presliapnes na mieste, myslim uplne do podlahy, a otacky vylietia k obmedzovacu.. aky zvuk to spravi? :D
MoMo22
Pondelok, 28. Apríla 2014, 17:04
ono to klepe ako kedy .... asi podla nálady alebo čo :P .... dakedy to neklepe vobec a dakedy skoro stále ..... ale málokedy sa stáva že na volnobeh to klepe ..... iba ked som ráno šiel do školy a ked som naštartoval ( celkom zima bola ale neviem či to z tým niečo má ) ..... inak teraz po naštartovaní to neklepe ..... iba počas jazdy ..... a ked zošliapnem počas jazdy tak to rýchlejšie klepe ale ako keby sa to strácalo a dakey mám dojem že aj uplne stratilo ..... a na mieste ako som už vravel iba ráno a za studena som mu nikdy nedupal takže to neviem ..... olej tam bol 10W 40 CASTROL , dnes som menil 10W 40 SHEL HELIX .... vela ludí má v tomto motore 10W 40 takže nemyslím že to bude tým že blbo maže alebo také dačo ..... a čo chalani spomínali hydrostely a vstreky .... tak vstrek nemyslím že by taký zvuk vydával lebo som sa stretol raz z tým že vstrek štal a jednému aj podfukovalo a zvuk bol uplne iný .... toto je skor ako keby železo o železo , a hydroštely o nich neviem vobec nič :P
Suit
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 17:48
Natoč to na video a hoď to sem.
Pondelok, 28. Apríla 2014, 19:25
naša TDS vždy jazdila aj teraz jazdí na 10W40, a nič tam neklepe, ani v zime, takže olejom to nebude neboj
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Pondelok, 28. Apríla 2014, 20:54
Aj mne klepe, u mna to bude volaco na spojke, ked vymacknem pedal obcas to prestane. Takze tipujem lozisko. Skus vycihat aj na tvojom, ci to prestava po zosliapnuti.
Ale! Aj ked prestane to od spojky je tam este taky subklepot :D Tento tyzden budu nove vstreky, tak som zvedavy ci to prestane.
Su to presne take zvuky ako popisujes. Akurat ja mam pocit, ze sa to vo vyssich otackach uplne strati.
MoMo22
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:31
spojku mám novú a robilo to aj na starej a aj teraz :P .... a časť videa tu už raz bola .... je to nič moc ale ten čo má niečo podobné tak spozná zvuk .... iné sa ani nedá kedže na volnobeh sotva a keby to točím z vnútra auta tak to nijeje na videu počuť kedže rúla od motora robí rámus jak sa patrí :P ......................... http://pokec.azet.sk/Sports22/videoalbu ... b4ec5b7221
Suit
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:37
stale mi to znie ako zadrety vstrek
Utorok, 29. Apríla 2014, 14:13
Tiez si myslim ze jeden vadny vstrek.
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Sobota, 3. Mája 2014, 18:13
nebudeš tam mať len niečo povolené čo tam potom pri vyšších otáčkach klepe ? :D
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
MoMo22
Pondelok, 5. Mája 2014, 20:33
nie nie povolené určite nič nieje :P to som už všetko kontoroloval a nie raz hh :) ale bol som u známeho a je dobrý mechanik a ako to počúval tak povedal že to budú hydroštely :P ževraj
Suit
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 5. Mája 2014, 21:38
Tie nase rady na pridrete vstreky ingorujes dost uspesne ako pozeram. Ten zvuk z toho videa je presne taky ako vydava pridreta tryska. Pocul som ho nie raz na mojom motore takze viem o com hovorim.
Pondelok, 5. Mája 2014, 23:14
Vymen hidrostefty. :thumbup:
Utorok, 6. Mája 2014, 05:25
zobrať 27čku orech, vytiahnuť vstreky a skontrolovať to nie, ale vyše pol roka polemizovať okolo toho a potom vymeniť niečo úplne iné čo ti radia to hej
ale možno to budú tie hydroštely, dávam tomu tak 1-2% pravdepodobnosť
