truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Tlakuje do expanzky, nedosiahne 90 st
Piatok, 25. Júla 2008, 19:27
Neviem ale odrazu sa to stalo, dnuka v aute po nastartovani a nasledovnom pridani na neutrale pocul ako keby voda pretekala, normalne zvysujucimi otackami som zacul zvuk ako ked sa vypustava radiator v byte, proste som pocul cirkulaciu, od tej doby auto nedosiahne stredovu stupnicu, ostane 2 mm pred nou, voda sa nestraca, len velmi tlakuje, po otvoreni vika chladica to zasyci kvalitne, cim to moze byt, poradte, visco nezopina vobec ani v zapche :(
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 26. Júla 2008, 07:29
... vela rieseni ma tvoja rovnica.... :lol:
prasknuta hlava, prasknute tesnenie pod hlavou, vadne vodne cerpadlo... atd, treba bližši popis ako sa to stane a za aku dobu sa to stane.... a hlavne po com sa to stalo....
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Sobota, 26. Júla 2008, 07:54
mame bublinky v expanzke????? otvor ju a pridaj plyn.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 26. Júla 2008, 09:06
na jednom francuzkom aute som mal podobny problem. nikdy som nemohol zohriat motor na prevadzkovu teplotu. to sa mi podarilo az v zapche a to sa hned aj prehrial. Bol chybny termostat, co pustal vodu do chladicu. stale bol otvoreny a stale cirkulovala voda cez chladic.
truhlik333
Auto: 316i E36
Sobota, 26. Júla 2008, 10:26
Stalo sa to odvtedy jak som si v aute zatopil, ten dazd robi celkom zimu v noci :twisted: , otvoril som kurenie na plno, a vtedy som zacul v kabine ako ked sa vypusta radiator v byte, do expanzky bublinky nejdu, voda sa nestraca, neprehrieva sa, nedosiahne prevadzkovu teplotu ani pri nakladacke, ani zapche, ostane to 2mm pred stredovou stupnicou, po otvoreni chladica vytlakuje kvalitne
cize ciste teoreticky : tesnenie by malo byt ok, kedze sa voda nestraca, ani neprehrieva, nie?
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 26. Júla 2008, 14:29
truhlik333 napísal:
tak potom ako kolega pisal je to termostat bo ho mas vzdy otvoreny a ten zvuk si neviem vysvetlit mozno zavzdusneny system....
truhlik333
Auto: 316i E36
Sobota, 26. Júla 2008, 18:46
Nitro napísal:
skusil som to odvzdusnit, ide uz len voda, ale stav ten isty, s topenim problem nema, ide vriaci vzduch, tak pozriem este ten termostat, otazka: kde ho najdem :lol: , a pri vareni v hrnci ako zistim kedy je zly? pri kolkych ma otvarat a zatvarat, vdaka hosi, ste skvelí
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Sobota, 26. Júla 2008, 20:03
truhlik333 napísal:
Hned vpredu na prsiach. Cierny ohnuty bazmek na ktorom je nasadena hadica. ;) Prichystaj si cca 1.200,-SKK ak je zly. Tiez som ho menil. Otvara tusim pri 95 stupnoch.
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 27. Júla 2008, 13:11
som asi tupec ale neviem to najst, keby nejaky obrazok bol kde to je :(
je to toto co ide do hlavy motora? vdaka
http://www.subasta.pl/uploaded/00000/00 ... 9004_1.jpg
crumar
Auto: 528i
Nedeľa, 27. Júla 2008, 14:03
truhlik333 napísal:
Ano, to je on. Predava sa len ako celok.
tomasLM
Registrovaný: 29.4.2007
Piatok, 1. Augusta 2008, 07:03
radim ti kupit ten termostat priamo v BMW, stoji tusim 1460Sk kupoval som ho dva tyzdne dozadu. Tie francuzke a podobne nahrady nic nevydrzia a su dokonca drahsie nez original
