lakye36
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: e36 316i
316i M43 na LPG ide ale na benzin sa dusi
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 14:33
dravim ma problemi s chodom motora na benzin. nastartujem na benzin chyti a ledva ide dusi sa musim pridavat plyn aby ako tak siel autom trha . Akonahle prepnem na LPG (sekvencny vstrek) tak motor ide krasne. V com moze byt problem? Benzin som natankoval na pumpe patriacej istemu hyperamrketu, snazil som s aho vyjazdit az na cca 3l a dotankoval som 15l shell v-poweru. no nezlepsilo sa to. Dalej som vymenil palivovy filter a vytiahol som cerpadlo napojil napriamo na baterieu , bzucat bzucalo aj zbytok benzinu co malo nasate vystreklo, no ked som ho naspat zalozil a isiel startovat nepuocul som zeby zabzucalo ale chiti chytilo ale tiez len tak tak a dokonca sa mi vzdalo akoby strelilo par krat do sania . Viete mi niekto poradit?
