DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
328i at nepravidelny chod kolisu otacky..... pomoooooooc
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 08:14
Cavte mam taky neaky problem mam 328i A/T ma nepravidelny chod trase autom kolisu otacky a do kabiny sa siri smrad a trocha dymu toto vsetko robi na volnobehu za jazdy nic vsetko v poriadku taha jak ma aj radi jak ma otacky kolisu asi minutu potom sa to ustali a o chvilku na to to zacne robit zas robi to oba za teplneho motora dym ide od noh spolujazdca a este neco normalne mam na volnobehu otacky na 500 to asi neni v pohode prosim vas o vase radi skusenosti dik moc
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: 328i at nepravidelny chod kolisu otacky..... pomoooooooc
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 09:04
No tak to bude podla mna elektrika pozri snimace vacky alebo kluky.alebo lambdy rovno aj cievky
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
DJOWSIDE
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 09:11
diagnostika by pomohla zistit neco viac?
DJOWSIDE
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 09:19
a este som zabudol ked mu pridam na volnobehu a ked nasledne klesaju otacky tak prdi výfuk
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 15:01
tak asi bude diera v tom výfuku ked dými tam kde nemá...
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Pondelok, 23. Septembra 2013, 08:27
diera vo vyfuku pred lambdou moze byt ..
mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
Streda, 2. Októbra 2013, 20:22
ak su lambdy v prdeli tak smrdi benzin z vyfuku striela do vyfuku z dovodu staleho presitovania palivom lebo lambda udava chudobnu zmes do rj a ta davkuje benzin vo vacsiom mnozstve tak ze stupa aj spotreba ale vykon by sa nemal menit
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
DJOWSIDE
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 05:26
presneeee toto mi robi striela do vyfuku a sprdi strasne benzin takze lamda sonda to je prva vec :D dik
a lamdy ked mam kupovat tak ake 4 vyvodove?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 10:05
11 78 1 427 884 - SIEMENS/L=990MM - '95, September — ... - 2 pcs
cize su 2 , a su sakra drahe :(
DJOWSIDE
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 15:30
tolko ja nebudem davat urcite moj mechanik mi z autokelly obiedna a nemusi to byt bosch alebo siemens to uz fakt nevedia co pitat za to plati sa iba za znacku proste....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
