DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E36 Otázka spotreby =D
Sobota, 21. Septembra 2013, 17:39
Zdravím,
nie som si istý jednou vecou...iný hovoria áno iný zas nie... :
Ak idem napr.:
-po rovinke a chcem spomaliť zotrvačnosťou bez brzdenia :
A. zaradená rýchlosť
B. neutrál
čo je výhodnejšie ? z hľadiska spotreby ?
Lebo som počul že nové motory majú nulovú spotrebu pri jazde na rýchlosti bez pridávania plynu ale platí to aj pri takto starých autách ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 Otázka spotreby =D
Sobota, 21. Septembra 2013, 17:46
jednoznacne zaradena rychlost...no otacky aspon 1500 lebo potom to uz ide ako na volnobehu...je to citit kedy auto ide za 0 a kedy nie :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 21. Septembra 2013, 17:48
No ano to viem...ak idem pomaly tak prestáva brzdiť motor pri tých 1500 ja som si len chcel potvrdiť mojú teóriu ;)
johnyfly1
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:00
jj ono to je pekne citit ked auto tlaci motor a potom zrazu auto ide tak lahsie...keby si mal ekonomer tak to pekne vidis
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:13
No no... :/ Len keby netrebalo rozobrať celý interiér kvôli zapojeniu toho BC :/ Bal by som sa toho, že to nezložím...nebudúci víkend chcem čalúniť strop do čiernej =D tak som zvedavý ako to bude vyzerať... čo myslíš ? keď to dám na čierno a ostatné veci nechám biele ( clonítka, rúčky, a stlpíky ) ako by to mohlo vyzerať ?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:36
ved koli ekonomeru netreba robit nic, len vymenit budiky myslim...
e36 323i touring "obláčik"
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 21. Septembra 2013, 19:05
no vlastne áno...som si to splietol s ukazovateľom akt. spotreby v BC =D no ale keď nemám ekenomer pri budíkoch tak asiže nestačí len vymeniť budíky či ? aký kábel ide do toho ekonomeru ?
Tieto budíky mi budú pasovať ?
http://www.nd.sk/nahradny-diel/palubna- ... -id4126796
EDIT: a ako to je s najazdenými KM zostanú ?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 23:23
po rovine spomaliť je vyhodnejšie motorom ubrzdiť a preradovať postupne a brzdiť od najvyššieho stupňa až po asi 1200otačok a potom podradiť o jeden a brzdiť ním tak isto.. Až po trojku, prípadne dvojku ale to je už zbytočné
Neutral využívaju aj profesionalni eko jazdci ale používa sa len ked ideš dole z nejakého kopca a za ním vidíš další, tak ekonomickejšie ako to ubrzdiť a mať dole v tom "U-čku" okolo 50km/h a potom ísť do kopca napr na 4.
Je výhodnejšie to nechať rozturovať na neutrali a do kopca potom nemusíš pridávať čím vlastne ušetríš viac.
Ak ťa zaujíma viac kup si knihu "jezdíme ekonomicky" Je to od eko jazdca a je tam zopar fakt skvelých vecí ;)
Na predaj:
Kontakt
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 23. Septembra 2013, 06:21
ak chce clovek jazdit ekonomicky, tak treba mat v hlave dve zasady.
1 hladiet daleko dopredu. cize ak vydim, ze na semafore predomnou naskocila cervena, tak predsa nebudem drzat rychlost ale vyradim a v spravnej chvili podradim a ubrzdim motorom na 2q pricom tiez treba hladiet, ci tam nieje druhy semafor ako vo zvolene na vypadovke alebo v ZH, vtedy je zbytocne pridavat plyn na podlahu a rozbiehat to hned na 100/60 lebo je potrebne okamzite brzdit nakolko niekto nieje schopny nastavit ich na zelenu vlnu ;-) a podobne v kolonach.....
2 vyuzivanie terennych nerovnosti. vidim, ze sa blizi kopec tak auto pozvolna zrychlim mierne nad dovolenu rychlost a kopec uz clovek nemusi turovat a takisto dole kopcom. ak je mierny tak vyradim rychlost, ak je strmy tak necham zaradenu 5ku a auto si drzi rychlost. toto sa vsak da vyuzivat len na znamych trasach aby cloveka neprekvapila za kopcom alebo pod nim za lesikom ostra 90 stupnova zakruta co je take specifikum pre nase cesty, nieco ako opacne klopene zakruty ci niekolko rokov vyjazdene kolaje, kde sa zdrzuje pocas lejaku voda alebo cloveka prekvapia a hodia mu volant do strany ](*,)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 23. Septembra 2013, 07:41
Ďakujem chalani za užitočné rady ale takto jazdím už od kedy mám auto ;) len som sa vždy hádal s niektorými ľuďmi či funguje nulová spotreba... lebo ak by nie tak by som takto jazdil zbytočne ale aj tak diky ;)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Pondelok, 23. Septembra 2013, 19:30
DaDoAbraham napísal:
Budiky ti budu pasovat z kazdej 4-valcovej e36, na ekonomer ti treba dotiahnut jeden kablik (biely s ciernym pasikom), ak mas BC je ho jednoduchsie dotiahnut.
KM ti nezostanu.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Pondelok, 23. Septembra 2013, 20:08
len by som ten neutral dole kopcom moc nedaval, hlavne to rozturovat...lebo u nas zvyknu zeleni stavat rovno pod kopcom :mrgreen:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 24. Septembra 2013, 13:14
No a vie mi niekto pretocit tie km ?
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 24. Septembra 2013, 19:21
Neviem ci to nieje nahodou tak, ze ked najdes budiky co maju najazdene menej ako tvoje, staci prehodit tu pamat z tvojich budikov do tych kupenych. Ta pamat je vzadu na budikoch len tak nasunuta.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
