compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36 328i ako vymeniť olejový separátor ?
Piatok, 20. Septembra 2013, 17:00
zdravim,
má niekto skúsenosti s touto výmenou? ako zhodiť sanie by som aj vedel ale vôbec neviem ako odpojiť lištu zo vstrekami
Vie niekto poradiť? zajtra by som chcel ist nato
ďakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 328i ako vymeniť olejový separátor ?
Piatok, 20. Septembra 2013, 17:21
neviem ako 328 ale na M43 idu vstreky celkom tazko vybrat lebo tie tesnenia tam byvaju pripecene...treba na to trosku sily :roll:
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 20. Septembra 2013, 18:10
no ja som myslel že vstreky ostanú na saní a iba odpojim tú lištu od prívodu benzínu
johnyfly1
Piatok, 20. Septembra 2013, 18:14
ale najprv odpoj cerpadlo(staci vytiahnut poistku) a zopar krat nastartuj az nemas v liste tlak a zbytocne ti to netecie :)
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 20. Septembra 2013, 18:22
dobrý nápad, ale neviem ako mám tú lištu odpojiť, idú do nej dve hadice ktoré končia niekde až za olejovou vanou, nevidím nato cez to sanie a vzadu je tá lišta už pod panelom kúrenia, ach jaj, asi sa nato vykašlem a dam niekomu zarobiť
ale chcel som sa stym pohrať sám a urobiť to poriadne, prečistiť sanie, klapku, volnobežný ventil, skontrolovat hadice
resp. ked ju vytiahnem zo vstrekov tak ju nemusím odpájať, len ju odložim bokom odpojenú... či mýlim sa?
len nemam odvahu skúšať ako sa odpája zo vstrekov, nerád by som niečo pokazil....
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 20. Septembra 2013, 18:48
Naco rozoberat pol motora? :D Ja som ho vymenil aj bez toho. Len som vybral to co mi zavadalo. Airbox, privod vzduchu k altenatoru. Mozno som aj uvolnil nadobu na servo olej. Potom som si trochu pohresil, ale islo to.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:34
Sú tam len 2 skrutky a potom to musíš celé vytiahnuť silou... ale zas nie silou bez rozumu :D celé naraz!!!
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:35
fafa111 napísal:
Presne toto ma napadlo
fafa111
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:40
Radsej pokrut ruky, ako sa trapit so sanim a vstrekmi a tou listou.
Este ma napadlo, plastovu trubku das dole v pohode, potom separator vytlacis z gumenej podlazky smerom k motoru. Najtazsie sa vytahovala hadica co ide od separatoru dole k hrdlu kde sa dava mierka oleja. Ta tam bola zapecena a pre malo miesta sa to tazko taha. Tam bola ta hresiaca chvila. Potom novy separator treba vtlacit do gumoveho tesnenia a zase bola ta chvila. Ale nakoniec to slo.
Bojsi5
Auto: F30 335i
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:48
A preto je lepšie spraviť si tam viac miesta :D
E46 328Ci - ex
F30 335i
compact
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:49
Bojsi5 napísal:
bavíme sa o lište na vstreky hej? vstreky ostávajú v saní dobretomu rozumiem ok? :)
Bojsi5
Auto: F30 335i
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:55
Nie, nie, vstreky pôjdu von s lištou...
E46 328Ci - ex
F30 335i
compact
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 21. Septembra 2013, 16:13
chalani ďakujem za rady, separátor vymenený bez demontáže sania :D
tá spodná hadica išla fakt ťažko, ale odpojil som najprv separátor aby som si ho mohol otočiť, tak som si pomohol šrobovákom stiahnuť tú hadicu lebo rukami by som to asi nedal :)
a starý separátor to mal dávno zasebou keďže zo sania vytekal olej, prikladám foto
