mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
e36 320i cudne zvuky surne pomooc
Štvrtok, 24. Júla 2008, 20:53
cafte, potreboval by som surne pomoc. asi pred tyzdnom mi zacalo auto vydavat taky zvuk ako ked je deravy vyfuk noo ten je v poriadku a dnes rano sa to zhorsilo vrci to pri kazdej rychlosti a aj ked ide auto v neutrale. je to taky tupy vrcavy zvuk ako rapkacik nieco zo zadu co to moze byt??pleas help. mam e36 320i coupe r.v. 1997
dik za rady
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 24. Júla 2008, 21:01
nie je to nahodou palivove cerpadlo? na ktorej strane to viac pocut?
mizu2101
Štvrtok, 24. Júla 2008, 21:04
nie palivove to nebude. je to taky mechanicky kovovy zvuk ako kovovy rapkacik a je to zo zadu a tazko povedat z ktorej strany. napadlo ma ci to nemoze byt naboj na kolese alebo nieco take dufam ze nie diferencial.... trosku mi aj trasie s autom pri tom ale len trosku chveje zadok
array
Registrovaný: 12.4.2008
Piatok, 25. Júla 2008, 09:29
palivove cerpadlo sa prejavuje takym zvukom?
u mna je to zatial klasika, ako som uz niekde pisal ,ze pocut semtam take divne zvuky zozadu, ale idem nasled.tyzden na kontrolu, tak to necham pozriet. akurat dalsi divny zvuk, ked zapnem klimu, tak moment spustenia, su trosku take zlaostne pazvuky :)
mizu2101
Piatok, 25. Júla 2008, 14:53
noooooo nakoniec to je na 99 percent diferak v p.... uz nic ine neostava len ho vymenit..kolko ma to bude stat??neviete dakto co to asi tak bude stat???
array
Re: e36 320i cudne zvuky surne pomooc
Sobota, 26. Júla 2008, 10:32
mizu2101 napísal:
dik za rady
ok, ale ak je auto v "N", nemalo by to pocut, nemyslim sa? predsa kardan sa kruti a tym padom aj diferak pracuje len ked je zaradeny nejaky rychlostny stupen a auto je v pohybe.
mizu2101
Sobota, 26. Júla 2008, 10:44
mas pravdu ale ja som to myslel ze ked za jazdy vyradim rychlost ked stojim to nie je pocut, a viete mi niekto poradit co ma to bude v pondelok v servise asi tak priblizne stat??,alebo nemate niekto s nejakej buracky??
array
Sobota, 26. Júla 2008, 11:36
neviem co to stoji, ale zrejme to bude poskodeny pastorok/tanie v diferaku.
teoreticky by stacilo vymenit len to.
mizu2101
Sobota, 26. Júla 2008, 12:57
no co to tam presne odislo este len uvidime. som objednany na pondelok do servisu tak sa uvidi aj kolko to bude stat som zvedavy
