emett
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: e36 coupe 320i
nesvietia budiky a pristrojovka
Pondelok, 16. Septembra 2013, 22:53
tak teraz som cital radu post962547.html#p962547
prave teraz som to rozoberal a nenasiel som tam ani ziadny plast ani nic tak som to dal dokopy a ziadam o radu nesvietia mi budiky
jedinne co mi pri jazde svieti su smerovky dialkove a rezerva benzinu
pri polohe dva mi svietia aj abs a ostatne veci ako baterka apod ale ekd uz nastartujem vsetko zhasne aj kilometre tak vas ziadam aj o radu ci su to ziarovky alebo co vlastne :) dakujem za radu a ked je tu nejaka ina tema tak sa ospravedlnujem ale nasiel som len tuto jednu a v tom moj problem nespociva :/
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: nesvietia budiky a pristrojovka
Utorok, 17. Septembra 2013, 10:04
regulator podsvietenia.. nachadza sa hned vedla regulatora vysky svetiel ..
ten sa lubi kazit a blbnut.. treba vymenit za funkcny ;)
Obrázok Obrázok
emett
Utorok, 17. Septembra 2013, 16:13
a nevies o niekom kto by to mal? kazdopadne to funguje ked mi svietia kontrolky a dokazem nastavovat intenzivitu svetla takze to funguje
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 17. Septembra 2013, 21:56
ak ti teda nesvieti iba palubka, tak ju skus vymenit .. skus si od niekho pozicat druhu (na rovnaku motorizaciu) a ci ti ta bude fungovat ..
emett
Utorok, 24. Septembra 2013, 21:45
kupil som a nefunguje :( co stym je ?:( https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... _processed
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 25. Septembra 2013, 04:31
pozeram, ze ti vobec nesvieti resp. svieti velmi minimalne kilometrovnik..
predpokladam ze ti nejde ziadne napetie do regulatora podsvietenia.. hladal by som chybu tam ..
treba premerat ci ti ide napetie do konektora vypinaca svetiel, potom do toho regulatora..
ja to skusim porovnat s mojim a dam vediet.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 25. Septembra 2013, 09:36
sak ale vypinac mu funguje, ked idu svetla pustat.. ja by som pozrel poistky a ziarovky v budikoch...
pripadne skusit vypinac na svetla s niekym prehodit na skusku...
henten regulator na intenzitu je asi posledna moznost co by som riesil...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 25. Septembra 2013, 10:42
vsak jednoducho to odskusaj...ked zapnes svetla podsvieti sa ti aj ina cast palubovky? napriklad kurenie? a ak svieti a tocis tym regulatorom svieti silnejsie a slabsie? ak ano chybu nehladaj tam ale v budikoch :roll: vytiani budiky a v konektore x16(biely) pin 2 musis namerat napatie ked mas zapnute svetla :roll: napatie na tom kabliku sa musi menit podla toho ako tocis kolieskom na nadstavenie intenzity podsvietenia...ak tak je tak mas problem v budikoch :roll:
emett
Streda, 25. Septembra 2013, 13:05
SurrendeR napísal:
DAKUJEM
emett
Streda, 25. Septembra 2013, 13:10
Takze dnes rano skontrolovane poisty su ok ani jedna vyhorena
zabudol som napisat ze ten chlapec od kt. som to kupoval hovoril ze vypadla najprv jedna strana a potom druha
ked davam von budiky treba odmontovat volant ?
vie niekto o elektrikaroviiiv ke a kolko by ma stala bud diagnostika alebo komplet kable urobit na novo??? dakujem lebo uz aj ked sprepacenim zryham hocikolko len chcem zeby mi to slo pretoze kazdy den po noci idem domov
johnyfly1
Streda, 25. Septembra 2013, 13:17
diagnotika ti na tuto chybu nepomoze :)
este raz ta otazka...nesvietia ti len budiky alebo ti nesvieti cele podsvietenie palubovky, t.j. vsetky tlacidla, kurenie, bc atd atd...
emett
Streda, 25. Septembra 2013, 13:39
mas tam video viac opisat to neviem ....
-kurenie svieti ked myslis ten panel + vsetko aj hodinky vsetko len otazkomer a tachometer a kilometrovnik blbne
Naposledy upravil/-a emett v Streda, 25. Septembra 2013, 13:41, upravené celkom 1 krát.
emett
Streda, 25. Septembra 2013, 13:43
ice.blade napísal:
uz si vytiahol budiky a skontroloval ci ti tam aj ma co svietit?
nie , chystam sa ta to zajtra rano a pytal som sa ci sa to da bez demontovania volantu
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 25. Septembra 2013, 13:48
vytiahnut bag a povolit jednu srubu koli vybratiu volantu je to najmenej... ak mas polohovatelny volant daj ho von a dole, bude tam urcite dost placu... na E46 nieje problem
