peeppo21
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: bmw e46 328i
e36 320i kolisu mi otacky
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 18:30
Nazdar bmw-aci.
Mam taky problem z mojou e36kou ze ked za studena nastartujem zacnu mi kolisat otacky,po par sekundach sa ale ustalia. Rozbehnem sa 1,2 potom zastanem napr.na konci ulice a zacne to znova,po zohriati motora to uz vobec nerobi,niekedy mi aj skape.
Co to moze byt,pomozte,napady?
Cidlo kluky ma cca 1 rok,moze to byt cidlo vacky - este som to nemenil.
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: e36 320i kolisu mi otacky
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 19:20
Skontroluj sanie staci aj malinka diera ak ti to chyce falosny vzduch moze to robit blbosti ako prve by som sa zameral na sanie.
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Utorok, 17. Septembra 2013, 08:20
Pozri gumene koleno na vahe vzduchu pozri aj hadicu do volnobezneho ventilu a este hadicku co ide zo sania od motora do posilovaca brzd.pripadne vahu vzduchu ak ani to je dost mozne ze to bude vanos.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Piatok, 20. Septembra 2013, 14:46
Ja mam M50 bez vanos ale pozriem vsetko a dam vediet. Dik
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 20. Septembra 2013, 15:18
skor by som pozrel vsetky snimace na motori.. toto nemoze robit derave sanie, ono tam prakticky ani nemusi byt a motor bude bezat bez ziadnych kolisani..
skor to vidim na snimac kluky alebo vacky
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Piatok, 20. Septembra 2013, 21:18
Aj ja si myslim ze asi to bude nejake to cidlo. Cidlo kluky ma cca rok a cidlo vacky este nemenene vobec.
Ked bude cas tak skusim pozriet a dam vediet.
Ale rady posielajte. Dik
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 20. Septembra 2013, 21:21
ja som za dva roky nezistil čo to je.. robí to len pri studenom štarte.. a len niekedy.. akonahle sa pohnem už to nespraví až kym auto nevychladne na okolitu teplotu... Zakolíše, podusia sa otačky na 10sekund a potom sa to unormalni až kym neodstavim auto a nenaštartujem další den..
sanie skontrolovanie, vaha ide, chyby na diagnostike neboli, vstrekovače som čistil pripravkom na to, hadice ktore mali mini dierku som vymenil. Neviem si rady jednoducho.
Na predaj:
Kontakt
tomas_za
Sobota, 21. Septembra 2013, 16:14
No ono to moze byt aj ten snimac vacky.uz sa mi stalo aj to ze auto nechcelo ist vobec a ked naskocilo dusilo sa a strielalo do vyfuku a islo len na vysokych otackach.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Sobota, 16. Novembra 2013, 19:53
Prisiel som na to bola to zla lamda sonda. Po vymene auto drzi otacky a je citit plynule zrychlenie.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 18:37
aku lambdu si kupoval? teda aka značka a aka bola cena? dik
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 22:12
Bola to Bosch cena bola cca 57euri
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 22:20
Sorry platil som 64 euri aj z DPH, firma je Orakor. Ked si zaregistrovany tak mas zlavu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
