mcaco
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: e36 325tds Touring
325TDS- Po chvílke prestane ťahať...
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:00
Čaute. Potrebujem poradiť. Dnes som išiel do TT cca 6km a v TT som zistil že auto sa akoby dusilo a nechcelo prejsť do vyšších otáčiek. Ani turbo nebolo počuť. Po chvílke státia išlo oveľa lepšie, ale nie dobre. Jednotka sa rozbehne dobre aj do 3500-4000 otáčiek a dvojka už umiera . Prejde 1800-2000 otáčiek a normálne ho dusí. Cestou domov mimo obce na ako tak rozbehlo na 90km a potom spomaľovalo až na 40km. Zasa zastavil a potom sa to trocha zlepšilo. Občas ide a potom prrrr. Mechanik mi to pozrie až v pondelok takže zatiaľ každá rada dobrá ](*,)
škoda 120LS/ renault 18GTS 1,6/ fiat 128 1,1 / renalt 21 nevada 1,7/ škoda felicia 1,9D / škoda octavia 1,9tdi 81kw+ chip / ford focus 1,6 74kw/ BMW 325tds e36- To posledné ma najviac prekvapilo.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: 325TDS- Po chvílke prestane ťahať...
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:45
aku ti ukazuje teplotu ked ti ho obmezdi? toto robi auto ked hodi do nudzoveho. mne obmezdi vtedy otacky na 1500
mcaco
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:53
Teplotu má v norme a do otáčok ma pustí ale ťahá slabšie. A neskôr ti ledva ide. :(
mcaco
Piatok, 27. Septembra 2013, 22:05
Takže: Bolo v háji tesnenie pod hlavou. Hlava si to naštastie neodniesla. Dúfam. Tesnenie prepúštalo až na troch valcoch. Hlava pebrúsená, tesnenia kúpené - dnes sa začalo skladať
Piatok, 27. Septembra 2013, 23:20
TDSkari zachrante sa kto moze, apokalypsa nastala :D Este dnes vecer som sa smial v E39 sekcii, ze sa mnozia nejako hlavy, a od vtedy pribudli dalsie dve.. =D>
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 13:39
stary bud ticho :D ja radšej nejdem chodiť na mojom nejakú dobu :D kým to zlo pominie :D
EBOLA
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 14:15
ani nestraste s epidemiou. mne zacalo za tepla strasne klepat. kym je studene tak ide tichucko, co som az prekvapeny, a za tepla ho trasie, klepe a straca tah.
