DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Vaha vzduchu
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 13:24
Zdravím...mam zrejme dosť kvalitný problém...stala sa mi taká vec počas jazdy na neutrále mi zdochlo auto... pri rýchlosti hadzalo a podobne...auto bol problém udržať naštartované...a keď išlo tak trhalo strieľalo a musel som ho vytáčať inak by zdochlo...
myslel som či niekde nie je pretrhnutá nejaká hadica za váhou ale diagnostika ukázala že asi je to váha :(
Neviete mi poradiť či to vie niekto opraviť ? [-o< [-o< [-o<
Alebo ako to zohnám a za koľko ?
EDIT : ešte zopar detailov k problému... : keď som odpojil váhu tak auto udržalo otáčky...dalo sa na ňom čo to prejsť a nezdochlo...pri nižších otáčkach trhalo, výkon strašne zoslabený...vôbec nemá ťah :/
A chudák ma najazdené len okolo 140 tis.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Vaha vzduchu
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 13:50
ak chces vahu ti viem pozicat na odskusanie a ak ti to pojde potom aj predat...mam vahu na 316i M43 z 1997...
ja ked som odpajal vahu vzduchu tak volnobeh siel pekne no pri rozbehu to stale kapalo. musel som pridat aspon na 2tis ot aby som sa rozbehol...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Vaha vzduchu
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 14:09
Jasné to by si mi dosť pomohol ;)
Tie symptómy sú rovnaké...
a ako by si mi ju vedel požičiať ? akým spôsobom a zároveň ak by mi to šlo akú cenu by si mi vedel spraviť ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Vaha vzduchu
Pondelok, 16. Septembra 2013, 22:01
hentake strielanie moze sposobovat cidlo kluky alebo vacky..
toto cele ked spojis s netesnym sanim, tak problem je na svete..
mozno bude len zaoxidovany kontakt na cidle, pripadne bude cidlo zle..
mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
Re: Vaha vzduchu
Streda, 2. Októbra 2013, 09:24
mam tiez ten isty problem striela z vyfuku stratilo auto vykon trhavo jazdi problem: vaha vzduchu vymenena nezmenilo sa nic , teplotne cidlo motora vymene nezmenilo sa nic komplet hadice od sania vymenene nezmenilo sa nic , ostavaju uz len lambda sondy tak uvidime len neviem ci sa mi oplati kupit pouzite alebo radsej nove :-k
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Vaha vzduchu
Streda, 2. Októbra 2013, 17:35
skonrtoluj VSETKY hadice a hadicky v motore, nie len sanie
e36 323i touring "obláčik"
mademan
Re: Vaha vzduchu
Streda, 2. Októbra 2013, 20:13
skontroloval som co som mohol a k comu som sa dostal vsetko sa mi javilo v poriadku....plus sviecky zapalovacie cievky tlak cerpadla hadicky od nadrze do motora palivovy filter skusim este tie lambda sondy a uvidime.....ak sa nic nezmeni neviem co potom
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Vaha vzduchu
Sobota, 5. Októbra 2013, 11:39
Môj problém bol nakoniec vo vyskocenej hadicke, ktorú si v servise nevsimli :? A problém na svete :mrgreen:
mademan
Re: Vaha vzduchu
Sobota, 5. Októbra 2013, 17:17
ktora hadicka ???
DaDoAbraham napísal:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Vaha vzduchu
Pondelok, 7. Októbra 2013, 16:56
Hadicka, ktorá sa u mňa nachada kúsok za váhou zo spodu... Ale neviem presne čo je zač :mrgreen:
mademan
Re: Vaha vzduchu
Utorok, 8. Októbra 2013, 18:12
ja tam mam 2 :D ale vizeraju byt v poriadku
real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
Re: Vaha vzduchu
Streda, 9. Októbra 2013, 18:41
je to hadicka na podtlak mne to iste robilo ked som vymenil filter vzduchovy a tiez som na to nevedel prist a som zistil ze ta hadicka mi vyskocila :P
Mixxxo
Registrovaný: 1.4.2012
Auto: E36 coupe 318is
Re: Vaha vzduchu
Sobota, 12. Októbra 2013, 11:43
No ja mám podobný problém, hadice sú u mňa ok aauto mi to robí niekedy iba a to keď sa zohrieva cca keď má okolo 60 stipňov. robí to tak 4 štarty z 10tich ale len keď sa zohrieva nemá niekto skúsenosť? Dik
- MB C180 ex
- e46 320d ex
- MB E270cdi ex
- e46 325ti ex
- e36 318is ex
- MB slk 200 kompressor aktual
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Re: Vaha vzduchu
Piatok, 25. Októbra 2013, 17:58
cawte , poprosil by som radu.Mne zle startuje auto za studena bmw e36 316 M43 auto startuje ako keby nemalo benzin,aj chce chytit ale nic .Nastartovat ho mozem len ked odpojim vahu vzduchu otacky mi vistrelia na 2000 a po 15-20 sekundach mapojim a ide potom bez problemou ale tah nema a striela do vyfuku va ha je tam z 1.8 cky ale na diagnostike neukazalo nic len ze je vadne cidlo teploty vymenil som uy 3 a itak cidlo vyhadzuje asi niekde kontakt moze mat az taky vpliv na start to cidlo ????Inak cidlo vikazovalo na zohriatom aute-55 stupnou
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: Vaha vzduchu
Piatok, 25. Októbra 2013, 18:15
vaha z 1.8 na 1.6? to si ako dokazal? ved to ma iny priemer hadic aj airbox .. si tam daval aj redukciu?
prekontroluj komplet sanie a vymen aj lambdu, lebo by som povedal ze ti to prechlastava.. nesmrdi ti benzin z vyfuku?
vaha z 1.8 bude davat zle hodnoty pre tvoj motor. treba tam dat z 1.6
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Sobota, 26. Októbra 2013, 20:51, upravené celkom 1 krát.
