EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
spiatockove svetla po zapojeni nejdu
Sobota, 7. Septembra 2013, 18:41
caute. ako elektrikarovi mi to nejde do hlavy.
ked odpojim spiatockove ziarovky, tak na konektore je +12V no akonahle ziarovku pripojim, tak napetie klesne na 0. nechalem tomu. senzor teda funguje a poistky su ok.
any ideas?
Re: spiatockove svetla po zapojeni nejdu
Sobota, 7. Septembra 2013, 18:44
Ty si elektrikar ??? :shock:
Nic ti nehovorie prechodove odpory, vadne spoje, opaleny kontakt spinaca na prevodovke??? Nevies zobrat merak a najst to sam ?
EBOLA
Sobota, 7. Septembra 2013, 18:48
dufal som, ze sa nebudem musiet drbat teraz vecer pod auto. no dovod aby pri pripojeni ziarovky kleslo napatie na nulu bol prechodovy odpor az tak velky.... :-k
aj ked je pravdou, ze na poistke 31 su aj spiatockove svetla bmw3-e36/auto-nestartuje-t82771.html
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Sobota, 7. Septembra 2013, 19:04
Zly spoj slaba kostra korozia je toho vela len uvediem priklad ked si elektrikat pochopis v robote 3 fazova pec 2 fazy ok 1 faza 110V pridem ku poistke dotiahnem spoj zrazu 220V len taka banalita spravi tolko ako priklad moze postacit avsak nemusi to byt vono dufam ze som scasti pomohol :wink:
EBOLA
Sobota, 7. Septembra 2013, 19:07
v konecnom dosledku mi to vychadza na koncovku spiatockoveho spinaca alebo samotny spinac. uvazujem preco vsak vyrazil poistku.
zajtra pozriem a zreferujem.
maniaczv
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 09:57
skus pozriet neviem ako to ma riesene teraz e36
ale toto som ja mal na stretavackach v e34 zle bolo take ako to nazvat rele zle pritahovalo pliesok v module ktore riesi osvetlenie auta .. ale ci sa cez to riesi aj spiatocka ..????
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 11:28
A nemas len zly kontakt medzi ziarovkou a tou polastovou objimkou? Skus poriadne prihnut pliesky v objimke.
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 11:43
Co je na tom tazke najst? Poistka - spinac - svetlo... to nievies pomerat kde je zrada... ???
EBOLA
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 12:08
maniaczv v e36 je spinac v ocelovom puzdre zakruteny z boku v prevodovke
fafa111 skusil som zapojit ziarovku tak, ze som ju prilozil na kostru a kablom prepojil kontakt na kabel priamo, hned pokleslo napetie
petok poistka ok, spinac pri zaradeni spiatocky zopne a na objimke sa objavi 12,4V no pri pripojeni ziarovky je tam okamzite 0,3V. a mal som vyrazenu poistku c31. zeby odisiel spinac a po zatazeni preraza na kostru?
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 13:03
Ak mas kable OK, je v prdeli spinac... vymen za novy.
EBOLA
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 13:52
po zaradeni spiatocky neukazoval merak kontakt kostry. ale aj ked mam druhy spinac v kufri vobec sa na to netesim. ako sa vobec vymiena? ked odktucam klucom tak mi tam zavadzaju kadejake vycnelky a gola sa mi tam nevojde
EBOLA
Streda, 18. Septembra 2013, 06:43
takze sa to opravilo "samo" no zaroven mi vypovedal sluzbu central. mam pocit, ze niekde je daky dost velky pruser.
skrat? voda sa dostava niekam kam nema?
edit: vypalena poistka 36. myslite, ze toto vsetko ma daky suvis?
