harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
E36 328i ASC + ABS
Sobota, 31. Augusta 2013, 21:22
caute klubaci,
mam taky problem svietilo mi stale ABS a aj ASC hodil som to na diagnostiku a vypisalo chyby NAPAJANIE SNIMACA POLOHY PEDALA chyba cislo 84 a chybu na PZ snimaci chyba cislo 58 vymenil som ho za novy (daky maxgear) a kontrolky po vymazani chyb zhasli ale po dvoch dnoch zasvietili zas tak som vypol motor znova nastartoval a zhasli a znova sa potom na druhy den rozsvietili tak som to hodil na diagnostiku a napisalo znova NAPAJANIE SNIMACA POLOHY PEDALA co to je vlastne za chyba?
este taky postreh zasvieti to hocikedy neviem nikdy zistit pri akej pricine sa rozsvietia raz mozem smykat a robit co chcem a ani sa nezasvietia inokedy sa rozsvietia ked len tak kludne idem po meste tak neviem kde je problem kazdopadne ked zapnem klucik tak vzdy zhasnu a aj hned po nastartovani zhasnu. ked nesvietia tak ASC a aj ABS funguju uplne v pohode
dakujem za rady
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 328i ASC + ABS
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 10:46
ak ti tam píše chybu "brake pad senzor" tak je to senzor ktory je v časti pri brzdovej nadržke. treba ho vybrať.. rozobrať a prepajkovať konektor
tu máš ako vyzera ten snímač a ako ho treba opraviť.
pribehy-nasich-aut/m-packet-ac-schnitzer-type-ii-str-10-t57319-90.html
je to presne tato ista chyba.. rozsvieti sa to počas jazdy.. niekedy po 1km, niekedy po 10km.. a zhasne až ked vypneš a zapneš motor nanovo.. chyba je v tom že su tam tie kontakty slabé.
tuna máš cely navod v angličtine..
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... BS-DIY-Fix
PS:neni začo.. tiež mi dlho trvalo než som na to prišiel lebo tu na slovensku s tym skoro nik nema skusenosti.
najprv si ohmmetrom zmeraj či sa mení odpor ked ti niekto stlača pedál. ak nie tak je určite zlý a možeš sa pustiť do rozoberania.
Na predaj:
Kontakt
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 19:43
dakujem velmi pekne za pomoc :thumbup: hned ako som si to precital tak som utekal do garaze a hodil snimac na merak stlacal som pedal ale nic sa nedialo tak si vravim super snimac som vybral a rozobral a boli odlomone kontakty od DPS tak som ich tam riadne napajkoval vsetko zas zmontoval a isiel na skusobnu jazdu a vyzera to ze uz to funguje \:D/ tak uvidim ci sa nic nestane ked budem dalej behat ale kazdopadne este raz velmi pekne dakujem za pomoc lebo mi to dost liezlo na nervy
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 22:04
sa máš že si to spravil za den :D ja som si o tom zistoval informacie a hľadal čo to môže byť asi rok :D a ty zopar hodín :D
Na predaj:
Kontakt
harvy
Auto: E36 328i
Pondelok, 2. Septembra 2013, 08:04
je super ze su tu este aj takyto ludia co pomozu a nie len dojebu =D>
