Jezo
Registrovaný: 22.7.2008
Auto: E46 318d 2004
Kupujem BMW 316 - aky je motor 1,9 77 kw? Prosim o radu.
Utorok, 22. Júla 2008, 13:37
Zdravim vsetkych. Potreboval by som trocha poradit.
Mam moznost kupit BMW 316 s motorom 77kw, rok 1999.
Ma niekto s tymto motorom nejake skusenosti, co sa tyka spolahlivosti, spotreby, atd? Prave o tomto motore skoro nic neviem a chcel by som vediet ci s nim nie su dake problemy. Vykon 77kw by ani nevadil, ale nie je to este nejaky predpotopny motor, ked ma taky obsah a maly vykon?
Dik moc vsetkym za daku radu.
Dufam ze sem coskoro pribudnem aj ja, ako spokojny majitel dakeho krasavca :)
fakt by mi pomohlo keby tento motor uz niekto verne poznal 8)
Jezo
Auto: E46 318d 2004
dodatok
Utorok, 22. Júla 2008, 13:43
eee... zabudol som popisat este co to podrobnejsie:
316 E46 udajne nabehane 114 000 km, aj ked tomu moc neverim, ale zas
motoricky je ok. Len ma par kozmetickych vad ktore treba porobit a este moze byt fesne 8)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 22. Júla 2008, 14:24
mala by to byť 1.8i (1895) so zníženým výkonom o 10 kW
ale čo sa týka vlastností ti viac neviem povadať
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 22. Júla 2008, 15:22
Predpotopny motor v E46 to podla mojho nazoru je, 8ventil bez vanosu...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Jezo
Auto: E46 318d 2004
Utorok, 22. Júla 2008, 15:30
no jo bude to take cisto na image asi 8)
E46 cierna metaliza, pekne alu kola, folie, celkom husta vybava.... a pod kaputou 77 kw :D
Ale vravim, ja som zmiereny ze to nebude trhac betonov, potrebujem len vediet ci je to spolahlivy motor a nerobi dake trable....
To ho tu fakt nikto nema?? ci vsetci sa za neho hambia? :D
Helldiver
Utorok, 22. Júla 2008, 15:32
Spolahlivy zrejme bude, lebo sa tam nema co pokazit:)) nehrozi pokazeny vanos, nehrozi praskanie hlav:))
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 22. Júla 2008, 21:57
Isiel som s tym motorom... Tahne uz od 1500rpm ale sily sa nedockas -ani v 5000rpm... Spotreba 7-8l
Do BMW sa ten motor nehodi... Hovorime tu o E46 a 8 ventil je vazne uz... no slusne povedane trapas!
Zrejme ako bolo povedane sa v nom nic nepokazi :D
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Utorok, 22. Júla 2008, 22:15
Cau, ja by som sa priihlasil k tym "trapnym" majitelom 316i. Ja mam ale r.v 97 a je to 1.6 tka s 75 kW. No ten vykon tam fakt chyba, ale s troskou skromnosti sa do da akceptovat. No ale hlavne k tej spolahlivosti. Auto som kupil s 195 000 km a teraz ma 236 000 km a nevidim ziadne zmeny na motore k horisemu, alebo nejake vyranze optrebovanie. Menim samozrejme pravidelne olej a beznu udrzbu.
Spotrebu mam teraz 7.16 kombinovanu. V papieroch sa uvadza 7,4 tusiim. takze na to ze to ma 11 rokov a 236 000 km si myslim ze good.
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
Jezo
Auto: E46 318d 2004
Streda, 23. Júla 2008, 07:14
teraz tusim vidim, ze som zabudol spomenut obsah motora.....
ono je to 1,9 a teda ten spominany vykon 77kw :D
Je to fakt husty pomer objem/vykon ktory drvil dobu niekde rokov 80-tych :)
Takze fakt mi nejde na rozum ako sa zobral v E46, ci to bol daky zamer, alebo to tam nechtiac zabludilo od dinosaurov.... jaaa fakt nefiiin :(
Lubo, ale tym padom to asi nebude ten tvoj motor ked ty mas 1,6-ku, ale aj tak dikes moc za radu, mozno neco spolocne budu mat :)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 23. Júla 2008, 08:31
Jezo napísal:
Ten motor je M43, takze je uplne rovnaky ako 1.6tka len ma vacsi objem a o 2kW viac. To je cele. :wink:
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 23. Júla 2008, 09:51
Nuz priebeh krutiaceho momentu je pri M43TUB19 iny
No ten vykon ala 80 roky bude tym ze M43TUB19 je elektronicky skrteny
M43TUB19 ma ako vsetci viete ma dve verzie
pre verziu 316i (77 kW 165 Nm --> max uz pri 2500)
pre verziu 318i (87 kW 180 N·m )
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 23. Júla 2008, 11:05
nechapem BMW naco dava do 1 a pol tonovych aut davaju 77KW motory.. :-/ ja mam coupecko 2.0l V6 24ventil a ten je na to male kupatko kusok nalozene, tak akurat ked je plne nalozene tak to uz ani neide (na pomery BMW... stale to trhne väcsinu aut ;) )
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Jezo
Auto: E46 318d 2004
Streda, 23. Júla 2008, 16:51
No to si ma celkom potesil ze max dosahuje uz pri 2500 :)
Dobra sprava pre vysavac :D
Dnes som nakonec natrafil na dalsi kus tiez s tym motorom a ten idem zajtra zobrat. Je uplne krasny, malo km 100% nestacane a takmer full krasna vybava.
Trocha som si prebehol aj ten motor a na ten vykon je prekvapivo ochotny...
Ked bude mat k tomu motoru este dakto daky postreh len piste piste, rad sa dozviem vsetko :)
eko.fresh napísal:
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Streda, 23. Júla 2008, 17:12
Jezo napísal:
tak ak kupis, nezabudni sa nam pochvalit ;) ,,, som zvedavy ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 27. Júla 2008, 16:20
tyhle motory se tam davaj kuli nemcum kteri plati povinne za vykon, takze si muzou poridit treba 3litr s vykonem 1.6 a budou platit povinne za 1.6, je to vyhodne na kroutici moment a mensi spotrebu, ale vykon moc neni,kdyz uz se budem pohybovat v tehle malych objemech, tak je nejlepsi asi 320i R6
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
