seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 2.5tds asi padá nafta
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 22:34
Ahojte.Viem ze tato tema je tu milion krat omielana,ale ja asi budem potrebovat troska detailnejsiu pomoc.
Auto stalo celu noc v dost strmom kopci,v nadrzi bolo cca 20litrov nafty.Ked som chcel nastartovat chytilo na šupu no hned zdochlo,od vtedy ked postoji cca 1 den robi to iste.chyty az na 2-3 krat.Ked je teple, startuje dobre.Sice aj ked otocim klucom, nesvieti zhavenie, a musim vystihnut ten spravny moment aby chytilo na prve pretocenie, ak startujem o nieco skôr alebo neskor, tak mu to trva neake 2-3 sekundy do kedy chytí.Pisem to preto,ci to nema suvis pripadne aj s tymto.A takisto v zime to robilo tiez ked auto dlhsie stalo tiez nastartovalo a hned zdochlo,potom som museô tocit 2-3krat.Ako nahle prisla jar auto startovalo opat dobre.
Chcem sa spytat kde mam zacat.Z toho co som sa uz docital to tyujem na podavacie cerpadlo v nadrzi.Pred tym ako to rozoberiem sa chcem spytat ako zistim ci je dobre alebo nie, da sa to neako zmerat?
Snad sa najde niekto kto mal podobny problem a pomoze mi :)
Re: E36 2.5tds asi padá nafta
Piatok, 30. Augusta 2013, 06:56
1. popočúvať či tlačí podávačka počas žhavenia, ak nie tak premerať konektor či dostáva štavu
2. pozrieť sa či v priesvitnej hadičke od filtra do čerpadla nemáš bubliny
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Piatok, 30. Augusta 2013, 07:01
mal som nieco podobne a bolo to v palivovom filtry tiez chytilo a hned zdochlo vymenil filter po probleme
seky_2611
Piatok, 30. Augusta 2013, 11:25
Ako to mam premerat? ake hodnoty nastavit na meráku, merat to mam, ked otocim klucom? ale to zmeram, iba ci ide stava do cerpdielka, da sa zmerat aj cerpadielko samotne? Filter som menil cca 25000 km do zadu, jazdim v kuse na nemeckej nafte, je treba ho uz menit?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 30. Augusta 2013, 12:32
spravne si napisal 25 000 ????? si blazon ked si este nemenil filter palivovy ani ostatok :D
seky_2611 napísal:
Piatok, 30. Augusta 2013, 12:34
ja som menil po 20tis., tankoval čistú naftu, a keď som menil filter tak som starý rozrezal - celý špinavý, niekto zas jazdí s jedným filtrom aj 50tis. a bez problémov
premerať - stiahneš konektor, a premeriaš počas žhavenia by ti niekoľko sekúnd malo ísť čerpadlo, takže mal by si namerať +-12V počas žhavenia (nepomýliť si káble, mali by tam byť 4 - dva hrubšie na podávačku, dva tenšie na plavák), merák normálne na volty a jednosmerný prúd, rozsah do 20V
čerpadlo neviem ako premeráš, ale ideálne dáš dole hadičku od filtra zapneš žhavenie a v ideálnom prípade nafta strieka
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 30. Augusta 2013, 15:04
podla mna je hlupost menit palivovy filter po tolkych kilometroch!!!!tych 15 E za filter nieje az tak vela!!!
Piatok, 30. Augusta 2013, 19:30
na tom jebnutom motore je skoda cokolvek, jazdite kym to ide :mrgreen:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 30. Augusta 2013, 21:31
no dovol! najhorsia motorizacia je 318tds :mrgreen:
seky_2611
Piatok, 30. Augusta 2013, 23:01
ja si myslim ze tie motory niesu zle, ja s tym autom jazdim prevazne dlhe trasy 1000 km a viac plne nalozeny jazdim v kolone vacsinou s najrychlejsimi autami, pri spotrebe vzdy do 7 litrov(automat prevodvka, zapnuta v lete klima, tempomat) treba ten motor aj pocuvat co ziada si myslim, a v tej cenovej skupine nema konkurenciu.
Zajtra to skusim premerat snad budeme mudrejsi :)
Sobota, 31. Augusta 2013, 10:07
Ale prd, ten motor sa vyserie aj sam, netreba mu ani pomahat, a je jedno ci ho lestis kazdy vecer, alebo menis olej po 3 rokoch :D Odpoj palivove vedenie niekde pri motore, otoc kluc, ak to netecie tak vies kde je problem, merat napatie mozes aj potom.
seky_2611
Sobota, 31. Augusta 2013, 15:56
Takze.Vsetko som premeral vsade 12V nafta strieka aj z podavacky aj z hlavneho cerpadla, filtre v nadrzi cisté,priesvitna hadicka od filtra plná nafty bez bubliniek.prepadove trubky a vstrekovacie cerpadlo suchučké... . A este som zabudol,dnes stalo auto dolu kopcom predom dolu, a nastartovalo na prvy krat. co dál? :D
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 31. Augusta 2013, 17:21
skus ten posrany filter vymenit
seky_2611 napísal:
seky_2611
Sobota, 31. Augusta 2013, 19:14
urcite ho vymením uz som objednal od Uja Boscha :) môzu to mat na svadomi aj zhavice?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 07:09
Ak ti vobec nesvieti kontrolka zhavenia tak bud je vypalena ziarokvka alebo ti tie zhavice umreli.vies ich premerat?
