Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
E36 318i na LPG štartuje, na benzín nie
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 11:19
Zdravím vás páni, mám taký problém, jedného dňa mi pravdepodobne odišlo čerpadlo z dôvodu dlhodobej jazdy na LPG. Potom som dlhšie štartoval núdzovo na LPG keďže peniaze na čerpadlo neboli. Nakoniec po mesiaci som čerpadlo druhé zohnal, zasadil ho dnu ale ani bohovi nechcelo na benzín auto naštartovať, čerpadlo bolo počuť že ide ale ani náznak benzínu v motore. Aký môže byť problém vie mi niekto povedať ? Na LPG to v pohode ide po 5 sekundách prepne na LPG pri štartovaní a fungujem, len už baterka sa mi vybíja pri krátkych trasách tak chcel by som to dať do kopy. Ďakujem.
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: E36 318i na LPG štartuje, na benzín nie
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 13:14
skus zresetovat len hlasič chyb...dačo podobne som aj ja mal keď mi odišiel senzor klukovky po výmene nie a nie naštartovať a po zresetovani hneď nabehlo.....odpoj baterku a spoj kontaktne káble odnej spoj otoč klučom ako keby si štartoval a nechaj to tak dajakú tu minútu potom nahoď naspet baterku a budeš mat zmazane chyby motora
Ex Mazda RX-7 FC
