MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
E36 Elektrický šíber
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 01:57
Nazdar, mám na mojej E36 sedan elektrický šíber a neviem či to tak má byť alebo nie ale ked ho dám odsunúť tak sa odsunie iba do takej menšej polovice .... a neviem či to tak má byť alebo nie ..... kamoš má mechanický a odsunie sa mu celý .... tak fakt neviem no
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 Elektrický šíber
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 07:36
Presne toto iste mam aj ja drzis vypinac a pride ti do polovice a potom este raz tuknes a drzis a vide to cele :) neviem preco je to tak ale je to proste tak :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 08:49
aj jato tak mam ale mne sa na prvy raz odsunie asi do tristvrte...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 09:20
hej hej, ak mate dvojtlacitko, tak sa to odsune do 3/4 a potom to viete este dootvorit
ale tebe ak sa to otvara do 1/3 tak ten siber bol asi rozoberany a zle poskladany.
http://www.youtube.com/watch?v=rk2wv0Jc8cU
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 26. Augusta 2013, 18:54
ja mam dvoj tlačidlo a zasunie sa celý, akurát naspäť ho už musím držať až do konca
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 26. Augusta 2013, 21:18
ano, naspet zial treba drzat, rad by som keby sa zasunul sam.. ale .. nejde to..
ak by dakto vedel co treba spravit aby to slo samo aj zavret, bol by som rad, siber pouzivam castejsie ako okna..
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 23. Septembra 2013, 15:17
SurrendeR napísal:
asi tak...na E46 to uz je poriesene ale E36 to ma bohuzial takto...no mne sa siber otvori dokoran (nie len do 2/3 alebo 3/4)...myslím, že sa to kalibruje tak, že podržíš tlačítko šíbru nejakych 20 sekund ked uz bude otvoreny...ono si potom ulozi do pamete tu polohu a mal by sa ti otvarat tak ako ma... :wink:
maniaczv
Pondelok, 23. Septembra 2013, 18:58
toto otvaranie ma uz poriesene aj e34 z 91 ;) spravili potom asi downgrade :D v e36
Fleir
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: M42B18
Sobota, 26. Októbra 2013, 12:28
má už niekto skúsenosti s výmenou šíbra? Ja mám rovnaký problém, že sa mi otvorí len na 1/3 a potom sa zasekne, vidno na ňom že mu niečo bráni v pohybe. Mám už druhý, funkčný(snáď) na výmenu no je z čierneho coupe. Vie mi niekto poradiť na aké veci si dať pozor pri výmene a ako by som na ňom vymenil tú strešnú časť z čiernej na moju Boston Grun? :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
