gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36 323i klimovy chladic+ trubky
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 21:04
Chcem sa Vas spytat, pravdepodobne bude asi nejaky rozdiel medzi klimovym chladicom zo 4 valca a 6 valca, vsak?
Ide o to, ze som nahodil na fialku kl. chladic, ale akosi klimove trubky, ktore som si uz mimochodom zaobstraral, akosi nepasuju na vstupnu a vystupnu cast chladica. Vyzera to, ze chladic je akosi na vysku kratky a trubky k nemu nedostnanu :-k
Dalej, trubka, ktora ide Z kompresora, DO chladica je tiez akosi dlha, cize predpokladam, ze su asi 2 typy.
Mam v tom dost velky zmätok inak... HELP [-o<
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 323i klimovy chladic+ trubky
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 21:31
chladic je pre vsetky typy vacsinou rovnaky, rozdiel je len v m3 a este v nejakej sami zda...pouzivaju sa flat-tube type a round-tube type...a este je jeden polovicky ktora ma tusim ta M3...niektore chladice maju teda aspon podla foto inac ohnute trubky preto mozno nepasuje...
chladic klimy je este nizsie ako chladic motora :)
johnyfly1
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 21:45
este ken tak pre info:
ak ma auto round-tube chladic ide do nho 1000g naplne +-25
a ak ma flat-tube chladic tak tam ide 825g +-25g
round-type ma v chladici norlamne trubky a flat-tube na take splostene :)
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 21:55
johnyfly1 napísal:
kks,tam nieco nesedi,pretoze po upevneni kl.chladica stymi dvoma srubkami z vrchu mam chladic klimy vyssie,ako chladic vody. Cize vyskovy postup,ked si to predstavis je:najnizsie mam el.vrtulu,potom vodny chladic a dost skok je asi 10cm na kl.chladic v porovnani s vodnym... Myslim si,ze by mal byt zarovno s vrtulou,ci? Chcelo by to foto?
johnyfly1
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 22:26
akych rozmerov mas chladic klimy?
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 22:37
johnyfly1 napísal:
neviem,nemeral som ho,nenapadlo mi,ze moze byt iny... ale mozem ho zmerat,ak to pomoze a dovedie ma k niecomu. pre mna zamna nech tam ostane,ak by bol aj mensi,ale ako dopasujem tie trubky?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 23. Augusta 2013, 05:08
klivovy chladic mas mar mezdi el vrtulou a vodnym a ma byt velky ako vodny+cooler
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 23. Augusta 2013, 08:21
EBOLA napísal:
No nie je taky velky ako vodny, vravim, ze na vysku je mensi asi o 10cm... A samozrejme, ze je medzi vrtulou a vodnym chl. inde ani byt nemoze :wink:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 23. Augusta 2013, 08:35
takto vyzera chladic z 1.8
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 23. Augusta 2013, 18:40
cez vikend to odfotim, ze ako to tam mam...
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 24. Augusta 2013, 17:06
Paci sa, som zvedavy :mrgreen:
EBOLA
Sobota, 24. Augusta 2013, 17:18
takto to asi nema byt. chladic je origo bmw?
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 24. Augusta 2013, 17:41
EBOLA napísal:
No nema aj podla mna. Mal by byt origo, Jaro ho este zhanal. Neni novy, je z jazdenky.
EBOLA
Sobota, 24. Augusta 2013, 21:36
tak na nom pohladaj cislo dielu a cez etk si vyhladaj na aky model to ma byt. tie hadice nedosiahnu nan odspodku?
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 11:47
EBOLA napísal:
Vsimni si,ako su zahnute hadicky, ktore som oznacil na foto. Jedna aj druha. Nemam sancu ich tam napasovat ani dotvarovat :-k Viem, ze ta , co ide od kompresora je urcite nejaka dlha, potrebujem tu kratsiu a mozno sadne tam, ale ta, co ide od susica je ze vraj len jeden typ, no ja ju do chladica nedostanem...
