Segyn
Registrovaný: 17.8.2013
Auto: BMW E36 325i Coupe
E36 325i - Prehrievanie
Streda, 21. Augusta 2013, 23:30
Zdravim klubaci
Mam na svojej E36tke 325i problem, po kratsej jazde a vypnuti motora som si vsimol ze mi nieco sici pod kapotou....otvoril som ju.....cela zatka chladica a vsetko naokolo mokre a nalavo od zatky z toho pravdepodobne poistneho ventilu sycala para.....odvtedy sa to stale opakuje pri co i len trochu dlhsej jazde....motor si drzi teplotu.....len z chladica nonstop unika natlakovana horuca para cez ten ventil.....viete poradit co z tym moze byt?
BMW E36 325i Coupe
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 325i - Prehrievanie
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 00:25
tlakuje ti hadice? ked z toho ide para?
zrejme puknuta hlava alebo tesnenie..
pre zaciatok to riadno odvzdusni ..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 19:30
a ukazatel teploty ti ide do cerveneho pola? lebo ak nie, nemas len prasknuty chladic/uzaver chladica?
e36 323i touring "obláčik"
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 22:07
dethXtreme napísal:
pripajam sa,popr. Urvaty odvzdusnovak. Ale mozes mat aj moj pripad,ked mi to tiez unikalo cez zatku expanzky,ked som zastavil. Dovod bol,ze mi pri tych horucavach nezoplo visco spojku na vrtule a tym padom mi nechladilo vodu v chladici. Zistis to jednoducho,zohrej motor a skus mu pridat,ci ti roztoci vrtulu na bomby,ale musis si byt isty,ze je motor zohriaty poriadne.
Btw. Ak si z PO,dojdi s autom sa ukazat,kukneme nato. Robi ti to aj pocas jazdy mimo mesta,kde jazdis rychlejsie a napor vzduchu ti ochladi vodu v chladici?
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Segyn
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 22:10
No dnes mi po niekolko desiatok minutovej jazde strelila nadrzka chladica.....pravdepodobne koli nedostatku vody ktora vysicala sa cely system prehrial, a vzniknuta para ktora bola este v chladeni privelmi zvysila tlak a plast to nevydrzal, zajtra ideme vybrat chladic a pozriet ako je na tom a co presne povolilo....a ano odvzdusnovak je odrthnuty kompletne akurat neviem ako je to mozne ze sa len tak odrazu vyparil doslova....motor sa neprehrieva je prakticky skoro stale na normalnej teplote.....
BMW E36 325i Coupe
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 23. Augusta 2013, 21:35
no tak potom je to jasne.vymen chladic s expanzkou za novy a mas hotovo:)
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Utorok, 17. Decembra 2013, 08:17
Caute trochu ozivim temu mam moznost kupit motor do svojej e36 m50b25 vanos ide o to ze chalan mi povedal ze niekedy davno sa mu prehrial lebo bol zle odvzdusneni a teplota isla na cervene .ale ako ho odvzdusnili motor ide super neprehrieva sa nezere olej ani vodu . Takze sa trocha bojim aby som ho nedal do auta a motor sa bude prehrievat pripadne tlakovat hadice . Ale ubezpecuje ma ze je vsetko v pohode tak neviem . Boli m50 moc haklivr na teplotu? Mam ho zobrat?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 17. Decembra 2013, 14:24
ak islo do cerveneho tak na 90% mu odjebalo tesnenie pod hlavou .. ale o tom ti asi nepovie..
mozno bude aj hlava skrivena, cize by si musel spravit komplet generalku a prehliadku motora..
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 17. Decembra 2013, 16:13
hovoril ze sa to stalo davno a po odvzdusneni jazdil este normalne a neprehrieval sa ani teplota nestupa nic
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 17. Decembra 2013, 16:56
zaujimave mne auto islo normalne bez prehriatia na 4litroch kvapaliny ak nie menej...tie m43 su fakt zaujimave motory :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 17. Decembra 2013, 17:02
jj.ja som vcera kukal do expanzky a bolo tam vody na dne...ale auto sa nehrialo ani nic...dolial som destilku, tak uvidime ako dlho tam vydzi :D
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 17. Decembra 2013, 17:18
menil chladič takze vytiekol cely system a dolial len par litrou a neodvzdusnil . je pravda zase ze kupovat motor od niekoho koho nepoznas je nachuja ale tiez mi to nemusel povedat ze niekedy sa to prehrialo ...
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 18. Decembra 2013, 01:25
To ten motor od Borisa? Pokial sa to prehrialo raz a potom to jazdilo vsetky mozne trasy bez problemov tak by som sa nebal. Ono ten motor ma beztak milion rokov, stokrat okolo sveta a nikdy nebudes vediet ako s nim bolo zachadzane od vyroby. Nemozes cakat ze bude ako novy ale pokial s nim neboli problemy tak jedno prehriatie nehra rolu
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 18. Decembra 2013, 09:02
mne prehrievalo jedneho casu niekedy aj dva krat za den, dva tyzdne vkuse. (problemom bola neoriginalna expanzka). vavsak vzdy ked sla teplota do cerveneho pola, tak motor hodilo do nudzaku. pockal som kym vychladne a dolial vodu. prehriatia by som sa az tolko teda neobaval a hlavne nie ked sa to stalo len raz.
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Streda, 18. Decembra 2013, 09:31
Boze preco robite taku tragediu motoru sa mohlo nieco stat aj nemuselo zalezi ako skosro si si vsimol ze si v cervenom mne osobne cez leto povolil chladic bol som na cervenom samozrejme som okamzite auto odstavil pockal nech sa ochladi jebol vodu dosiel rychlo domov vimenel hladic a autu vobec nic nieje kamarat to iste ale prehrial ho 3krat za den a nic tomu nieje.a ak si niekto mysli ze za 20r sa to stalo tomu motoru len raz je na omyle.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
