MoMo22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: BMW e36 325tds
E36 325TDS ...odfuk turba
Utorok, 20. Augusta 2013, 23:23
čaute chalani chcel som sa spýtať nato že aké tam je turbo ..... známy má vw golf mk4 1.9tdi a dal namiesto vyfuku od motora len holú rúlu a ked pustí plyn tak má taký odfuk z turba ..... a další urobil to isté na vw mk3 a ten zvuk to nemá lebo ževraj tam bolo iné turbo .... neveim či podtlakové alebo aké .... a chcel by som sa nato spýtať že či by som mal ten zvuk aj na e36ke keby dám rúlu alebo nie ..... dakujem za rady
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Re: E36 325TDS ...odfuk turba
Streda, 21. Augusta 2013, 06:19
sice neviem ake mas turbo, ale ja na mojom byvalom aute- nie BMW, som mal turbo benzin, a dal som sportovu sisku miesto klasickeho vzduchoveho filtra a pri pridani bolo pocut ako taha turbo a pri pusteni plynu bolo pocut ako odfukuje.
maniaczv
Streda, 21. Augusta 2013, 06:27
na youtube najdes aj asi ako to znie
lepsie pocut ako citat . To prve video je presne ako chces spravit ty rura
http://www.youtube.com/watch?v=jHN_89PJjIM
http://www.youtube.com/watch?v=0j-ncuqJc5k
Streda, 21. Augusta 2013, 07:17
na turbobenzíne je to iné, je tam škrtiaca klapka
na nafte ten odfuk nie je taký výrazný, ale s otvoreným výfukom je možné počuť také "vydýchnutie" po pustení plynu, nie je nič jednoduchšie ako vyskúšať, zhoď výfuk nechaj tam len downpipe a choď sa povoziť, ale neverím že to bude na tdsku nejak moc odfukovať
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 21. Augusta 2013, 12:41
pri holej rúre čo mám ja..mi to pri určitých otáčkach odfúkne ....dosť...a je to dobre počuť
no dávajú tam aj nejaké blow off ventily....ale neviem aké...aj ja by som chcel
http://www.youtube.com/watch?v=lGI8UftUYIM
http://www.youtube.com/watch?v=vGgGaJ67k7g
od 1:20 ....zvuk motora :)
http://www.youtube.com/watch?v=lT1615TlNcU
Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
Streda, 21. Augusta 2013, 21:12
ja mam na svojom TDS-ku tiez len holu ruru od zvodoch az dozadu a ten odfuk turba počut a niekedy az dost :D
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
SimSony
Registrovaný: 18.4.2013
Auto: BMW e36
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:13
můžu ti sem večer nahrát video jak jsme sundali komplet výfuk už s katem :-D
je to fakt pecka rachot... měla jsem to tak cca 2 dny a museli jsme to vrátit, chtěla jsem totiž něco vymyslet s výfukem ještě před Big BMW, ale bylo málo času, tak jsme ho jen vrátili zpátky..
taky s tím výfukem budu něco vymýšlet... :)
v provozu úplně bez výfuku to byl fakt mazec...až moc velkej rachot, protože mi výfuk končil pod zadkem :-D
1. mazlík - Ford Mondeo MK1 - 1.8TD, 65kw, r.v.96, styling
2. mazlík - BMW e36 - 325 TDS, 105kw, r.v.97
SimSony
Auto: BMW e36
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:22
jinak... mám 2 dotazy...
1. když už u TDS máte někdo jen holou rouru a máte to tam dýl a vyzkoušené v normálním provozu, tak by mě zajímalo jak jste na tom se spotřebou? zvýšila se? o kolik? zůstala stejná?
mám průměrnou spotřebu 7, ale mám lehkou nohu, takže pořád klesá
na dálnici se lepím na auto tak aby mi prorážel vzduch, takže to jezdím za 2l :-D a ve městě si to drží okolo těch 4l...jsem hroznej šetřílek, tak bych nechtěla, aby mi to zbytečně žralo hodně nafty...
2. už jste někdo měnil olej u TDS? co jste tam dávali? mám doma 8 litrů 5v40... táta je zvyklej to do nafťáků dávat (jak do mondea, tak do voyagera), ale vzhledem k tomu, že jsem četla, že TDS je dobrej motor, ale musí se o něj dobře pečovat, tak bych si chtěla bejt jistá, co tam dát za olej...abych něco nepokazila...
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:37
Spotreba sa neznizi ani nezvysi, zlepsi sa vyplachovanie motora, a aj rozdiel tlaku pred turbom, a za nim, cim sa zase zlepsi odozva na zosliapnutie plynu, a teoreticky aj zaber od spodu, co v konecnom dosledku pri rovnakom jazdnom style moze znamenat nejake deci nafty dole.
5W40 tam mozes skusit dat, ale vacsina tych motorov na to uz nieje pripravena, a bude to zrat viac oleja ako nafty.. skus, a ked ho zrat nebude, lepsie pre motor, 5W maze ovela rychlejsie po starte nez 10W.. Ak to bude zrat, vzdy tam mozes dat nazad 10W.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:32
ja len dodám k tomu čo povedal staronovy.....jazdím s holou rúrou..(od turba až po nárazník) už skoro rok... a spotreba sa nezmenila....možno o niečo šla dole....odozva na plyn po odstráneni katu zadného tlmiča je naozaj lepšia....ja som to hned spozoroval...len dodám..( od 1600-1700 ) otáčok mi to už slušne zaberá...a ide za plynom
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 13:34
rachot to bol preto lebo rúra bola krátka a končila pod tvojim zadkom, keď potiahneš holú rúru po koniec tak to bude mať samozrejme hrubší prejav ale bude sa na tom dať jazdiť bez problémov, spotrba sa zmení nepatrne
5W40 podľa kondície motora, keď je v dobrom stave, má dobré tlaky, nežerie olej, tak tam môžeš dať aj to
SimSony
Auto: BMW e36
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 14:58
taky jsem si všimla, že líp reagoval na sešlápnutí plynu...byl takovej živější :-)
(jinak je mi jasný, že to žvalo víc, protože to končilo pode mnou... :-D )
jinak motor je v hodně dobrém stavu, má málo nalítáno a taky je po prvním majiteli, kterej ho nechával opravovat jen v BMW...mám k tomu komplet servisku,...je totiž z německa...
olej nepapá,..a na to, že je to nafták, tak ani nehulí...tak právě bych nechtěla něco pokazit...
jinak se omlouvám zakladateli tohoto tématu, že se mu sem míchám i s jinými dotazy...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 15:27
tiež by som chcel k téme vedieť.... nikto nemá teda skúsenosti s blow off ventilom na TDS-ku ?
Stanik
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 17:31
aj mna by zaujimalo nieco o blow off :mrgreen:
ex e36 320i sedan
MoMo22
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 18:29
Možno jebnem kktinu ale pokial viem tak blow off ventil má správny účinok len na turbo benzíne ..... to čo sa predáva na diesle robí len zvuk .... ale ked to chcete len koli zvuku tak to je zas iné :) ale počul som už aj také že je dajaká redukcia aby sa dal blow off z benzínového na diesel :) ..... videl som jedného čo mal blow off na TDSku ale on mal ten maličký strieborný stojí tuším 90€ a je určený len pre diesle ....a nebolo to nič moc no taká blbá píštalka :P ...radšej niečo čo už bude stáť zato ;)
