DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
e36 316i m43 pri zastaveni na volnobehu...
Sobota, 17. Augusta 2013, 18:56
Cawte pri zastaveni na volnobehu sa mi dvyhnu otacky na 1500 co to moze byt? Dik za rady
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: e36 316i m43 pri zastaveni na volnobehu...
Sobota, 17. Augusta 2013, 19:15
Skus to presnejsie opisat #-o
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
DJOWSIDE
Sobota, 17. Augusta 2013, 19:19
Proste zastavim na cervenu na priklad a asi po 5 sekumdach sa mi zacnu dvyhat otacky najprv asi tak 1100 pom vyssie a vyssie As na 1500 ale vyssie uz nejdu a ked napriklad sa.mi zdvyhnu o troska a slapnem na plyn tak mi ostanu vyset na 1500 a neklesaju
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 17. Augusta 2013, 20:53
mne to tiez spravi ale len tak na max 1000-1100 ale len za studena ked je sitic ked je motor teply uz ide dobre
DJOWSIDE
Sobota, 17. Augusta 2013, 21:31
Mne to robi za tepleho motora a tiz len obcas
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 19. Augusta 2013, 21:51
no nic nepokazis tym, ked si dobre...DOBRE pokukas ci nemas niekde netesnost v sani...cela M43 je jeden velky podtlakovy "nezmysel" kde mala netesnost moze sposobovat strasne veci :)...a ak to nebude ono, tak nejake cidlo/lambda
e36 323i touring "obláčik"
DJOWSIDE
Utorok, 20. Augusta 2013, 05:24
no inac to sanie som uz chcel skontrolovat :D skusim a ked je to neake cidlo tak sa to po case spravy samo auto si to same hodi na stredne hodnoty vsetko a tvari sa ye je vsetko v pohode to som tu nekde cital ze to robi a uy sa mi niektore veci takto akoye spravili
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 23:49
](*,) =D> #-o :thumbup:
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 27. Augusta 2013, 16:22
Nazdar.Mozem mat zlu lambdu aj ked mi netrha autom ani nic podobne?Bez diagnostiky to asi nezistim ci?Jednoducho chod motora je OK do otacok ide len mam vysoku spotrebu a neviem uz co to moze mat za nasedok.Podtlak je OK.Napadla ma len lambda uz.Mam compact 316i M43
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 27. Augusta 2013, 19:53
co je "vysoka spotreba" ?
johnyfly1
Utorok, 27. Augusta 2013, 19:59
vysoka spotreba na m43 je 15l/100km a viac :mrgreen:
DJOWSIDE
Streda, 28. Augusta 2013, 05:22
no asi tak..... uz jebem na to idem kupovat aj tak 2,8i a toto neviem....
