faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
BMW E36 325i M50 neštartuje motor
Piatok, 16. Augusta 2013, 18:31
Zdravim vyskytol sa umna problem s mojou E36 325i M50 r.v 93 proste vychadzal som z garaži od kamarata a z ničoho nič začal vynechavať motor až zdochol skušal som naštartovať ale bohužial už to nebolo možne motor točil ale nechcel nabehnuť tak som samozrejme myslel že malo benzinu tak som natankoval ,oskuškal čerpadlo v nadrži všetko funguje ako ma taktiež hadže iskru ale nechce naskočiť ,kamarat mi na diagnostike zistil že počitač vypisoval vadne napajanie RJ motora, len teraz neviem či je to v radiacej jednotke motora ,alebo v imobilizery ktory je dorabany ](*,) alebo či to nema nejaky suvis zo snimačom kluky ,vopred dakujem za každu radu a ešte som zabudol aj relatko čerpadla spina normalne,aj ked otočim klučom a priložim čip tak zopne imobilizer rozsvietia sa kontrolky
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: BMW E36 325i M50 neštartuje motor
Piatok, 16. Augusta 2013, 22:22
Čidlo kľuky to nebude, to by ti nehádzalo iskru. Ak dlhšie potočíš tak sú sviečky suché alebo mokré? Je možné že pumpa palivo tlačí ale RJ neotvára vstreky.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 16. Augusta 2013, 23:21
skus pozret poistky, pripadne vsetky pochytat, aj s relatkami, pomixovat s nimi, mozno je tam len blby spoj ;)
pripadne skus odpojit baterku na isty cas, zapojit naspet a skusit znovu..
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 17. Augusta 2013, 08:26
Marecku, mne toto robila fijalka, raz za cas to spravila, proste z nicoho nic nechcela naskocit, len tocila, moze to byt aj podla mna len nejaky blby spoj, kontakt, relatko.
Ale ked tak rozmyslam, ze Ti postupne zacal vynechavat motor ako pises az zdochol, tak to vyzera, ako keby Ti zacali vynechavat vstreky.
Skusil by som v prvom rade vybrat jednu cievku , pichnút na nu sviecku a skusat startovat, ci hadze iskru, ak hej, vies, ze to je OKA.
Vybral by som vstreky aj s rampou a skusil tuknut do startra, ci vstrekuju palivo... A ked aj toto bavi, musi to ist :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 17. Augusta 2013, 08:27
Arnold napísal:
:thumbup:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 17. Augusta 2013, 09:15
moze hadzat iskru ked je zly snimac na kluke ale moze ich hadzat v nespravnom case...
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 17. Augusta 2013, 09:59
iskru hadže skušali sme dokonca aj sviečki ked som vytiahol cievku tak su mokre takže palivo sa dostava do motora, tak neviem či nebude chyba v tom dorabanom imobilizery ,len ma zaujima ešte vec ked pretočim klučom tak by malo biť počuť ako huči čerpadlo nataha palivo a potom je počuť cvaknutie ,lenže ked teraz pretočim klučom je počuť len cvaknutie ,ale nie ako huči čerpadlo jedine ked zopnem relatko napriamo tak huči ,
Aktual
BMW E92 330d
Arnold
Sobota, 17. Augusta 2013, 18:17
johnyfly1 napísal:
Je to možné ale to ale v tom prípade by mal motor sem-tam odpáliť.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 08:24
Ak by ti to blokoval imobilizer, tak by ti ani starter netocil. Dorabany, neviem co ti blokuje, ja take dorabane imobilizery hned vyhadzujem.
Skus spravit toto: odpoj teplotne cidlo na motore, daj plyn na podlahu a startuj. Mne tiez raz nechcelo odpalit a takto som to dokazal nastartovat.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 19. Augusta 2013, 09:07
ja tiež neuznavam tie dorabane imobilizery lepšie povedane žiadne neuznavam ,ale je to original nejaky retrofit od BMW v tich rokoch ale aj tak to vyhodim von ,no skusim to s tim čidlom teploty a dam vedieť čo a ako ,rovno vyskušam aj snimač kluky druhy a radiacu jednotku motora
Aktual
BMW E92 330d
