gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
M52 B25 Divne klepanie z motora- motora
Streda, 14. Augusta 2013, 19:03
Cafte.
Dnes som zapocul take divne klepanie motora, ked som stal pred autom a motor bol nastartovany. Kks, nejde mi to do hlavy, co, alebo odkial to moze ist.
Pridam video, pocut to hlavne hned na zaciatku, alebo ked sa vzdialim od motora.
Dakujem za Vase postrehy :?
http://www.youtube.com/watch?v=RkOXwN30 ... e=youtu.be
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: M52 B25 Divne klepanie z motora- motora
Streda, 14. Augusta 2013, 19:07
Ja si myslim, ze hydrostel. Mozno ho staci len prebehnut a stichne.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 14. Augusta 2013, 19:20
nema to zvuk hydrostelov..
dost sa mi to podoba na vanos..
http://www.youtube.com/watch?v=Fz-qPnF2oXA
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 14. Augusta 2013, 19:21
fafa111 napísal:
Ide o to, ze raz to robi, raz nie, raz klepe viacej, raz menej...
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 14. Augusta 2013, 19:27
SurrendeR napísal:
Zaciatok tvojho videa, co si pridal, je takmer totozný s tym mojim zaciatkom, akurat, ze na hentom videu to uz klepe hlasnejsie... Ale v podstate, to je podobny zvuk .
fafa111
Streda, 14. Augusta 2013, 19:35
gomez89 napísal:
Aj mne tak. Po dialnicnej jazde mam nejaky ten tyzden pokoj. Potom to zacne znovu. Kedy jak. Raz je to tichucky basovy zvuk, ako na tvojom videu, inokedy, akoby zelezo o zelezo. Potom zase nic....
Napriklad, ked prisla zima, nepocul som to. Celu zimu bol pokoj.
A klepe mi len jeden, asi na tretom valci. Ked vezmem rulku a prilozim tam, tak to pocujem jasnejsie.
Ten zvuk vanosu sa mi zda rapotavejsi.
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 14. Augusta 2013, 19:51
fafa111 napísal:
Skor mi to pripomina ten zvuk, co pridal Surrender, hydrostel klepe inak, klepe tak ostro.
Ked by to bol Vanos, pytam sa ja Vas, co stym???
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 14. Augusta 2013, 20:00
pretesnit, ale mne sa zda ze to uz jararak robil na tej fialke.. :-k
fafa111
Streda, 14. Augusta 2013, 20:10
A aj u vanosu je to tak, ze raz klepe a inokedy nie?
matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
Streda, 14. Augusta 2013, 22:06
SurrendeR napísal:
pozor pretesnit a opravit je 2 ... pretesnenie nepomoze ak je vanos KO ja som mal to iste na mojom sice na volnobeh to bolo ticho iba od dakych cca 2500 to hrkalo ale volnobeh bol ok nezda sa mi ze toto bude vanos ci ? ved ten pracuje na tlaku oleja a pri volnobehu by mal byt "vypnuty" ci ? to hrka jak naftak ... ak nebol opravovany vanos tak treba ist do bmw a kupit tie pritlacne taniere, nove stifty matice... sada by mala stat okolo 113€ ale urcite to pomoze a budes citit rozdiel ak je chyba tam ...
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
matoE36
Auto: e36 320i
Streda, 14. Augusta 2013, 22:11
fafa111 napísal:
podla mojej skusenosti by to tak nemalo byt ...ako som pisal na volnobeh umna bol ticho a vzdy po pridani plynu zacal hrkat ine skusenosti nemam ... :-k
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 12:36
a co tak ojnicne lozisko skusal si to ocuvat zospodu
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 19:28
BouBou napísal:
Dobry postreh bratu, neskusal, nemal som ho na zdvihaku, zajtra ide do servisu so zadnym loziskom a silentami na ramenach a mozem povedat chalanovi, nech to popocuva zo spodu. Tiez sa mi zda, ze akoby to bolo pocut ako keby zo zadnej casti, jak si cupnem ku prahu. No dufam ale, ze to nebude ojnicne lozisko kks ](*,)
matoE36 napísal:
ano, pracuje na zaklade isteho tlaku a malo by ho "zapnut" od nejakych 3000ot/min +-. Preto je mi to cudne, ze hrkota na volnobehu, ale zvuk je totozny stym videom, co pridal Surreder :-k
SurrendeR napísal:
yo, Jaro vanos pretesnoval
Este jedna vec, pri jazde, ked mu dupnem na krk, citit pekne, ked zacne pracovat vanos...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 21:14
ak ma moja pamet a znalost neklame, tak vanos je prave na nizke RPM.. aby dohnalo krutiak od spodu. ak vanos nejde alebo hapruje, tak sa straca tah na spodnych/strednych otackach a zvysuje sa tam aj spotreba.
ak citi ze auto CITELNE!! lepsie taha nad 3500 resp 4000 tak to bude chcet spravit vanos..
matoE36
Auto: e36 320i
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 23:21
SurrendeR napísal:
toto je blbooost mato neser ma :mrgreen: to chces povedat ze moj repasovany vanos cca pred pol rokom je na kkt alebo co ? prave ze naopak vanos ma zapnut pri cca 3000otackach dobre ty si to chcel ale preveziem ta v mojom do 3 tisic je to lenive jak daka poj*bana krava a od 3 tisic to ma taky tah ze az ... pisem o 2litri ... vanos je na vysoke otacky vtedy ma bmw 6 valec ten hruby zvuk od motora to znamena ze vanos je zapnuty ved ti to predvediem musime sa stretnut a ukazem ti to ako to ma fungovat uvidis ten rozdiel do 3000 a od 3000 otacok :wink:
