killian
Registrovaný: 29.8.2007
double vanos pred smrtou. alebo uz po?
Nedeľa, 20. Júla 2008, 19:36
Zrejme to vyzera tak, ze mi odchadza double vanos na M52TU :( Obcas za studena rapoce ako vylagrovany diesel a tiez sa hybu volnobezne otacky.
Ked nastartujem uplne studeny motor - volnobezne otacky cca 1100-1200, vsetko je ok, zvuk motora ako ma byt, aj ked pridam plyn. Po chvili ako otacky padnu kusok pod 1000 zacne kazdych 20 sekund kmitat rucicka smerom nadol a motor sa vzdy trochu pridusi. Ked v tomto stave pridam plyn, ozyva sa z motora rapkanie, ako keby rezonancia nejakych plechov
Ked zohrejem motor a rucicka je uz v strede, vtedy sa nijake rapotanie neozyva a volnobeh je stalych 700 otacok
Nejake citanie na tuto temu:
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e39/7494631-2.html
Takze otazka je, co s tym? mal uz niekto podobny problem? Existuje nejaka opravna sada, predava to niekto aj na Slovensku? Posledna moznost je origo BMW diel, zrejme robi problem tento (podla mojich info cca 15 000 Sk):
vanos
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Júla 2008, 06:34
JJ, VANOS. Pozri sa sem, predávajú opravné sady, cena okolo $400. Osobné skúsenosti nemám.
LuCKy
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Pondelok, 21. Júla 2008, 08:07
myslim ze v cechach niekto robil vanos-y. nespomeniem si teraz kto, ale ak pohladas urcite najdes. skus pohladat na ceskom fore alebo rovno kontaktuj Speedy-ho (ceskeho). jemu to robili tusim
M3 -> Ducati
killian
Pondelok, 21. Júla 2008, 10:39
Dakujem zatial za rady, ako prve vymenim solenoid, ktory zopina vanos (diel c.2) Podla americkych for to sice nezlepsi rapkanie, ale je to diel, ktory sa najcastejsie kazi a dost vela ludi si pochvalovalo, ze auto ide v nizkych otackach ako nove. Proti rapkaniu ako prve odporucali hustejsi olej
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 21. Júla 2008, 10:46
no mne rapká tiež trošku, mám len single vanos ale bál som sa. vladky mi ale hovoril,že to mi klepkajú dvihátka ventilov. tiež poradil hustejší olej. tak onedlho budem dávať 10W-40
killian
Pondelok, 21. Júla 2008, 15:36
Mimo napísal:
cital som aj take nazory, ze vanos moze byt na 100% funkcny (co sa tyka vykonu/spotreby) a pritom rapka, cize je to "len kozmeticka" chyba a netreba to riesit pokial to nie je prilis silne.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 2. Augusta 2008, 15:09
Dnes som zistil, ze aj mne rapka VANOS. Pojdem neskor pozriet olej, ci ho je dost. Minule tiez trosku rapkal a bolo malo oleja, takze uvidim. Ked nie, tak aj ja presedlam na 10W40
killian
Sobota, 2. Augusta 2008, 15:43
Jannci napísal:
otazka je, ci to pomoze. Mne rapka LEN za studena, vtedy ked je olej viskoznejsi. Za tepla, ked je olej redsi, to nerapka.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 2. Augusta 2008, 15:55
10W-40 mam teraz, a ked stava sa mi, ze ked sa povozim tak mi zacnu cvakat zdvihatka, takze idem naliat 10W-60, ten by som skor doporucoval
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
killian
Sobota, 2. Augusta 2008, 16:37
BMino napísal:
Ale tebe cvakaju zdvihatka len za prevadzkovej teploty motora, nie? potom by malo vyznam prejst z 40 na 60. Ak mam problem pri studenom motore, tak by mohlo pomoct zvysit to prve cislo, napr z 5 na 10,15. Len spekulacie :(
