Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
Bmw e36 přestavba 318tds 325tds
Pondelok, 12. Augusta 2013, 10:33
Dobrý den sehnal jsem celé auto bourané na zadek ,a chtěl bych vyměnit tu lenivou lemru za šestiválce ,co vše musím vyměnit ? Motor převodovku diferenciál a brzdy . A jak to je s elektrikou mení se celý svazek nebo jenom ŘJ a svazek na žhavení ? Mám ke svemu auto citový vstah ale ten motor mi pije krev nejede to a žere jak tank :D
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Bmw e36 přestavba 318tds 325tds
Pondelok, 12. Augusta 2013, 10:54
a co papiere, stk, ek? myslim, ze dva valce navise si vsimnu
Rašíd
Pondelok, 12. Augusta 2013, 10:57
Jegalně to asi nepujde ,tak jsem myslel že bych vzal papíry z toho co jsem koupil
EBOLA
Pondelok, 12. Augusta 2013, 11:18
v tom pripade budes musiet pozmenit identifikatory a to bude mat pruser clovek ktory by ho od teba kupil v buducnosti.
ak ho vsak nebudes chciet predat, tak v podstate to technicky mozne je.
Pondelok, 12. Augusta 2013, 11:57
komplet el. motora vytiahneš s motorom a RJ, a použiješ tú z 325TDS, je to aj jednoduchšie ako odpájať, a zo 4valca na valec ani nebude pasovať
ďalej potrebuješ asi budíky vymeniť, a prehodiť aj EWS jednotku (v palubovke za kastlíkom - žltý konektor), a čip v kľúči (asi aj kruhovú anténku zo spínacej skrinky a transmiter (pod plastom pod volantom), to by malo byť asi všetko čo sa týka elektriky
a hlavná vec, keď máš 318tds tak potrebuješ mať 325tds ten novší typ čo má plastové sanie, lebo keď je starší typ ten druhý motor tak môžeš mať problém s celou elektrikou auta, že nebudú fungovať budíky a pod.
Rašíd
Pondelok, 12. Augusta 2013, 12:37
Já mám právě rok 97 po FL a ten motor je rok 97 ale před FL 2.5tds má hlinikové sání ještě
Pondelok, 12. Augusta 2013, 13:03
v E36 bol vobec motor s hlinikovym sanim? zvlast nie rok 97.. v podstate je to jedno, prehadzes teplotne cidla z 318tds, treba ti nevyhnutne len 2. Druha podmienka je HDK cerpadlo, to si overis letmym pohladom pod sanie, a mozes prerabat.
Pondelok, 12. Augusta 2013, 13:29
boli aj e36 2,5tds čo majú hliníkové sanie, ale len do 95 (takže 97 to nebude), a keď to nemá HDK čerpadlo tak môže byť problém, ale zas čidlá sa prehodia ako písal stary a hlava z HDK čerpadla sa dá zohnať
Pondelok, 12. Augusta 2013, 13:39
HDK hlava by tiez sla pouzit z tej 318tds, resp. cele cerpadlo.. ale verim tomu ze v tej 325tds uz bude novsi motor, iked sanie hlinikove. (keby si tam dal mechaniku tak neriesis nic, iba prehodis budiky :mrgreen: )
Pondelok, 12. Augusta 2013, 14:05
325TDS sa robili od 03/93 takže môžu byť verzie aj so staršou hlavou, ale je silný predpoklad že to už bude novšie a potom no problem
Rašíd
Pondelok, 12. Augusta 2013, 20:43
Tady posílám odkaz na to auto http://auto.bazos.cz/inzerat/25620435/P ... ne-Bmw.php posudte sami a co je to HDK čidlo jsem ještě o tom neslyšel ?
Rašíd
Streda, 14. Augusta 2013, 23:02
zjistil jsem že to hdk čidlo je v te el hlavě čerpadla ,sedelo by to z 4 válce ?
Streda, 14. Augusta 2013, 23:40
Ano. Trochu OT, ale predpokladam ze to prislovie "styry valce stacia, ked turbo tlaci" uz neplati :D
Rašíd
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 10:39
To né no :D Už bych si bmw ve čtyřvalci nekoupil :)
Rašíd
Utorok, 3. Septembra 2013, 08:21
Tak motor mám nahozeny elektriku vše zapojenou dále jsem vyměnil budiky kroužek na imobilizér klíč a,pořád mi nechce jít nafta na vstriky jenom z prepadovych hadicek jdou trošku bublinky nevíte čím to ? :evil:
