EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
dunivy zvuk... [VYRIESENE]
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:23
chalani potrebujem poradit.
vcera som si vsimol, ze ked idem nad 60 tak pocut taky nizkofrekvencny dunivy zvuk ako ked pristava helikoptera. zvuk zavisel od rychlosti nie od otacok. dnes sa to zhorsilo a pri pusteni plynu ked zam zaradenu rychlostsa zvuk podstatne zosilnil a trasie celym autom... daky napad na co sa mam zamerat? dufam, ze neostanem bez auta sakra..
diky za kazdu radu
Naposledy upravil/-a EBOLA v Nedeľa, 29. Septembra 2013, 14:16, upravené celkom 2 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:29
odkial to ide?
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:30
mam pocit, ze zo zadu.
pri pusteni plynu to uz znie akoby ma predbiehal harley...
johnyfly1
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:42
zrejme lozisko hmmm....zdvihni auto a roztoc rukami koleso...ak to bude lozisko budes ho pocut hucat...
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 17:55
nebol by ten zvuk permanentny bez ohladu ci mam zaradenu rychlost alebo nie?
johnyfly1
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 19:56
jaj som si nevsimol ze pri zaradenej rychlosti...ale tak vzadu sa vsetko toci bez ohladu na do ci je zaradena rychlost alebo nie :-k zeby prevodovka? :-k jedine dat auto na klatiky a dupnut na plyn a pocuvat pod autom :D
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 20:02
esre ma napadol diferencial. mozno huci ked je zatazeny, v podstate ked brzdim motorom..
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: dunivy zvuk...
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 21:03
počuj mne hučal diferák jak bulo, vymenil som olej. dokonca chýbalo 3 dcl.odvtedy pokoj
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 06:11
tipujem len 2 moznosti. bud diferak alebo prevodovka. ono to pocut vzdy ale ked brzdim motorom napriklad z 90 na 60 pred mestom tak to je najcitelnejsie
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 06:44
Diferak. Mne huci jak hlupy, zabila ho vymena oleja...
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 07:14
zabila? akoze po vymene oleja siel do kytek?
asi bude najlepsie najst dakoho co je znaly veci, previest sa s nim a nec mi potvrdi/vyvrati chybu difu..
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 12:40
takze dif je suchy a miestami oranzovy :-D
nevizera, ze by vytiekla coilen kvapka, no skusim vymenit olej. v aute sa mi povaloje valvoline ATF DEX/MERC do "modernych automatickych prevodoviek" myslite, ze je dobry napad ho tam pouzit?
ps mate daky napad alebo fintu ako zistit ci je to dif alebo nieco ine?
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 15:19
novy poznqtok, uz to pocut aj na neutrali a ked som bol v podzemnom parkovisku autom jemne kyvalo na niektorej strane hore dole
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 15:58
nebudes mat rosypane lozisko? pripadne ohnuty disk?
EBOLA
Re: dunivy zvuk...
Pondelok, 12. Augusta 2013, 17:28
na nic take som nenabehol a zhorsuje sa to takze disk nie. skusim dnes to lozisko.
