misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
e36 m50b25 prehrievanie pri zapnutej klíme.
Sobota, 3. Augusta 2013, 16:59
Čaute mám taký menší problém včera pri tých veľkých teplotách som si zapol klímu a po cca 10km som zbadal že ručička je za polovičkou tak som hned vypol klímu a po cca 3km sa vrátila naspäť a všetko bolo v poriadku. Vie niekto kde by mohol byť problém?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: e36 m50b25 prehrievanie pri zapnutej klíme.
Sobota, 3. Augusta 2013, 19:26
Pravdepodobne ti nefunguje ventilátor klímy. Vyber ho a daj ho na repas popr. kúp nový
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 3. Augusta 2013, 19:27
Hohoho. Nic este nekupuj. Mas 3 pin alebo 4 pin koncovku ventilatora vpredu ?
Arnold
Sobota, 3. Augusta 2013, 21:04
Rottwa napísal:
Na toto som úplne zabudol :shock: (A aj tak som si myslel že to je záležitosť len E39 a E38 8-[ [-( )
misonvnz
Auto: e60 535d
Sobota, 3. Augusta 2013, 21:28
No ventilátor klímy sa točí normálne....Neviem teraz či mam 3pin alebo 4pin skúsim to zajtra zistiť.
Rottwa
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 07:11
Ak sa toci tak asi nejde iba stage2. No daj vediet tu koncovku.
eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
Piatok, 9. Augusta 2013, 16:16
skus pozriet ci nemas zasrate rebrovania na chladicoch, mne sa voda navrela .. termostat som mal von, nova visko vsetko , uz som myslel ze je ko tesnenie pod hlavou alebo zapchaty chladic… .vybral som ho a nebolo vidiet krizom cez rebrovanie… ..wapka, ale opatrne… a vsetko ok… . zdar
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Štvrtok, 23. Júna 2016, 00:33
Zdravím pani mám podobný problém na E46 s motorom m54. Dnes som stál na semafore so zopnutou klímou až som si všimol že ručička chladiacej kvapaliny pomaly lezie hore do červeného poľa. Hneď som vypol klímu, nastavil teplotu na max a pustil kúrenie na maximum. Teplota okamžite zišla dole a ručička sa ustálila v strede. Prešiel som možno 50m na pumpu kde som auto zastavil, motor nevypínal a skontroloval remene a vrtuľu, ktorá sa točila takže neviem či v nej mám hľadať problém. Mal niekto podobnú skúsenosť?
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Nedeľa, 26. Júna 2016, 17:11
Rottwa napísal:
Ahoj,
Chcem sa spýtať na stage2 čiže asi tú vyššiu rýchlosť. Mám na vetráku 3 pinový konektor, keď som ho ešted pred montážou skúšal napriamo pripojiť na baterku, tak šiel na obe rýchlosti. No pri zapnutej klíme ide vždy len na tú pomalšiu. Cítiť to aj keď stojím na mieste, tak chladí o čosi menej ako keď idem a kondenzátor sa ochladzuje aj náporom. Kde môže byť problém? Nejaké spínacie relé alebo snímač teploty? Klímu mám 2 zón automat
Vďaka
Maťo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 26. Júna 2016, 18:36
snimac teploty je v chladici a relatka na obe rychlosti su pri poistkach...ale ako ti pisali vyssie, niekedy staci vycistit "rebrovanie" chladica od bordelu... alebo ak je poohybany tak narovnat...
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Pondelok, 27. Júna 2016, 19:38
A jak zistím, že o ktoré relátka sa jedná? V knihe jak na to je popis len na kachle a štvorvalce.. Ja mám 320i 12/95.
Maťo
