misikam209
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: BMW E30 2.0i sedan
vymena motora m43 1.8i za 1.8is na touringu je to mozne ?
Utorok, 30. Júla 2013, 14:31
pred polrokom som si zabezpecil premiestnovadlo e36 touring z m43 motorom a do buducna zvazujem vymenu za ISko ..viem ze su dva druhy is motorov ktory by mi sadol skor ? ci je potreba menit ulozenie motora ako je to z kabelazou potom ako je to z klimakompresorom a dalsimi vecami ... dakujem za info.:)
-E30 2.0i Alpinweiss II
-wv golf II 1,6 karburatoris
EX: -Bmw e36 sedan 2,5tds
EX: -BMW E36 318i M43 touring
EX: -Audi 80 (´87) 1,9 benzin 83kw
Nieje dôležitá postava na kúpalisku ale BMW na parkovisku:)
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: vymena motora m43 1.8i za 1.8is na touringu je to mozne
Utorok, 30. Júla 2013, 17:53
mna od toho odhovorili ale chcel som to aj tak a potom ma odhovorila cena prace za vymenu a nastavenie...... ](*,) ](*,) ](*,)
chcel som to ties vymenit aj som mal ponuku motor + prevodovka za 250e ale ked som zistil ze kolko treba dat do vymeny atď tak som sa radsej rozhodol kupit druhe auto
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 31. Júla 2013, 08:47
misikam209 napísal:
zalezi co vsetko budes mat k novemu motoru,
ale je to uprava ktora je relativne v pohode,
staci vymenit motor+prislusenstvo , kedze ides R4 -> R4, cize podvozkove diely brzdy a ine veci ostavaju...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Streda, 31. Júla 2013, 10:42
Mal som to aj ja tak urobené, povodný M43 1.8 som vymenil za 1.8is M42... čisto len motor + kabľovačka, a bolo to v pohode :) auto jazdí do teraz a od výmeny je to už skoro 2 roky
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 10. Augusta 2013, 22:01
za m43 daj m44...koli elektronike.m42 nemala EWS a tvoja m43 ma, takze by s tym bol problem(samozrejme ze sa da vsetko).ale ak zozenies m44 v dobrom stave a so vsetkymi RJ ( najlepsie aj so spinackou a klucom ) tak je to praca na par dni
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 10. Augusta 2013, 22:14
za 100vku potom kupim tvoju m43jku ak to bude fajn rocnik :D
