dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 3xx vypinac el. okna
Streda, 24. Júla 2013, 20:54
chcem sa opytat, naco sluzi tento spinac a je mozne ho pouzit ako vypinac? dorabam zadne okna a mam ten vypinac z darcovskeho auta ale nemam ten co ma byt medzi tlacitkami prednych a zadnych okien ( detska poistka) tak chcem docasne pouzit toto.ale neviem naco to bolo prvotne urcene :)
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Nedeľa, 28. Júla 2013, 19:04, upravené celkom 1 krát.
e36 323i touring "obláčik"
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: e36 3xx vypinac
Streda, 24. Júla 2013, 21:05
Presne tento vypinac mam tesne dole pod pristrojovkou a vypinam nim len okna predne co su v elektrike iny vyznam som im nenasiel :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 3xx vypinac
Streda, 24. Júla 2013, 21:14
predne? mne ten vypinac pripada ako "stykac"...ze sa vypne pri pretazeni...lebo aj chod ma taky zvlastny. je normalne ze ide tak tuho a tazko?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 3xx vypinac
Štvrtok, 25. Júla 2013, 00:43
presne ako vravis, je to poistka proti pretazeniu.. taky maly stykac :)
ak to vypnes rucne, odstavis vsetky el okna.. pouzival sa na starych bezrelatkovych systemoch ako ochrana ..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 3xx vypinac el. okna
Nedeľa, 28. Júla 2013, 19:09
oukej, napojil som to docasne ako vypinac...ale chcel by som sa poradit...predne okna mam novsi system ( relatkovy) s zadne su starsie- silove...a ide o to, ze ked zapnem svetla tak sa mi rozsvietia tlacitka na predne okna ale zadne su napojene na priamo a teda svietia stale ked je zapnuty ten vypinac...chcem sa spytat, ci je mozne zapojit to tak, ze by som si od vypinaca svetiel potiahol kabel taky, ktory sa zopne pri zapnuti svetiel ( tak ako na predne vypinace ) a napojil to na nejake relatko tak, ze ked zapnem svetla, zopne mi silovy + na zadne okna? pytam sa to koli tomu, lebo neviem ci su relatka ( mam dake origo BMW oranzove ktore by som chcel pouzit) stavane na dlhodobe zopnutie...ci sa to nejak nebude prehrievat alebo nieco...chapeme sa? :D dufam ze niekto elektricky zdatnejsi poradi :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 28. Júla 2013, 19:20
tazko povedat...zalezi ci tam mas origo spinace na zadne okna..podla schemy by malo ist do nich do pinu 5 sivo cerveny kabel, ten je na podsvietenie tlacidiel ked zapnes svetla..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:38
no ano ano...sivo serveny je na tlacitka prednych okien napojeny.takze tie sa pekne rozsvietia ked zapnem svetla.ale pri tych zadnych je to teraz urobene tak, ze ide priamo + cez poistku od baterky na ten "stykac" co sa riesi vyssie a z toho rovno na vypinace zadnych okien, tzn. , ze ked mam aj vypnute auto a zapnem ten vypinac, zadne tlacitka budu svietit.a naopak, ked svieti vsetko ostatne a vypnem to tlacitko tak nebudu svietit zadne a chcel by som to cez to relatko zapojit tak ze potiahnem ten sivocerveny na telatko a ked sa zopne,prepoji mi + na zadne vypinace a teda budu funkcne vtedy ked sa zapnu svetla...alebo najst taky kabel ktory je aktivny v prvej polohe a ten dat na ovladanie relatka...ci? ide mi hlavne o to, co vsetko znesie take relatko...napriklad ci mu nevadi ze bude drzat zopnute napriklad 8 hodin v kuse a tak
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:43
a este aby som to upresnil.povodne v aute neboli ziadne okna v el. asi pred 2 rokmi som urobil predna ( na novsi typ vypinacov) a tento tyzden som urobil zadne na tie silove vypinace...ale oba tipy su ORIGO
