tomasLM
Registrovaný: 29.4.2007
problemy s termostatom
Piatok, 18. Júla 2008, 06:44
Ahojte. Potrebujem poradit s nasledovnym problemom:
na mojej 316 Compact r.v. 97 je rucicka teplomera chlad. kvapaliny skoro stale niekde v stvrtine resp. beha si hore dole do polovice pola- termostat je zrejme stale otvoreny.
To by ma neprekvapovalo keby bol stary ale ja tam mam uz treti v priebehu pol roka a vsade mi len povedia ze ten povodny bol nekvalitny a treba novy. Podotykam ze su kupene orig. v BMW. Zatial vzdy slo auto s novym termostatom asi 500km v poho. (rucicka v polovici), potom sa to opet vrati ku stavu ako pisem na zaciatku.
Chlad. sustava je odvzdusnena v BMW mi menili aj odvzdusnovaciu plastovu skrutku.
Este jeden poznatok. Ked rucicku drzi tesne za modrym polom s autom staci vzdy na chvilu zastat vypnut motor a opat nastartovat a potom sa to umudri- rucicka vybehne do polky a uz sa tak trvale drzi.
Neviete niekto cim to moze byt?
Dik za kazdu radu
Tomas
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 18. Júla 2008, 10:55
podla mna to bude skor problem v snimaci(v elektrike) ako mechanicky problem s termostatom...!!
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
m
Piatok, 18. Júla 2008, 17:26
podla mna to bude asi cidlo teploty........alebo nieco z elektrikou
tomasLM
snimac teploty chlad kvapaliny
Streda, 23. Júla 2008, 09:07
Chalani, kde je snimac teploty chlad. systemu na 316Compact rv 97?
Je to cidlo s part numbrom 13621703993?
Dik
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 27. Júla 2008, 16:23
bud je vadny snimac teploty chladici kapaliny, ktery muze byt na chladici z boku nebo mysim u hlavy, chtelo by to najit podle ETK nebo jsou vadne budiky, zkus test budiku, kdyz podrzis mazaci tlacitko kilometru na budiku a otocis klickem tak se to vytestuje
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: snimac teploty chlad kvapaliny
Nedeľa, 27. Júla 2008, 16:57
tomasLM napísal:
Dik
Vpravo na hlave pod sanim.
