michalpolacek
Registrovaný: 8.7.2013
Auto: bmw 320i e36
bmw 320i E36 problem s vahou vzduchu auto nemá výkon,dusí sa
Pondelok, 8. Júla 2013, 15:18
zdravím, nedávno som bol na diagnostiku a mechanik povedal, že je to váha vzduchu. tak som objednal druhú no ten chlapík mi povedal, že mi posiela na motor M50 bez vanos a poslal na M52 vanos... váha nesedela, ale kúpil som športový filter takže nakoniec zapasovala, lebo prípojka na elektriku pasovala hned len vývody do filtra nie. ale auto ide ešte horšie ako predtým. celé sa trasie. ked odpojím váhu, tak sa netrasie a dusí sa rovnako. ešte mi robí problém aj to čidlo ktoré som odpojil z originál filtra lebo neviem čo s ním teraz...poradte mi dakujem :smile:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: bmw 320i E36 problem s vahou vzduchu auto nemá výkon,dus
Pondelok, 8. Júla 2013, 18:36
pozic si od niekoho funkcnu vahu taku aka tam ma byt, vyskusaj, a ak sa problem strati, vies co mas robit :)
e36 323i touring "obláčik"
michalpolacek
Auto: bmw 320i e36
Utorok, 9. Júla 2013, 22:21
to by som spravil hned,len ked nepoznám tu v okolí nikoho kto také bmw má :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 10. Júla 2013, 20:11
ak diagnostika ukazovala zle cisla na vahe, tak mas netesnost v sani, sposobuje to kolisanie a nepravidelny chod motora. trhanie pri rozbiehani atd.
treba prekontrolovat vsetky hadice na sani. ci nieje diera.
michalpolacek
Auto: bmw 320i e36
Streda, 10. Júla 2013, 20:52
hned zajtr prekontrolujem všetko a uvidíme, dakujem za rady zatial :)
