Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
bmw e36 tds spotřeba
Nedeľa, 7. Júla 2013, 00:03
Mám problém 318tds mi žere 10l na sto ,mám dotaz zda to muže dělat volnoběžná dávka na vstřik. čerpadle ? jinak auto má nově rozvody nastavaná vačka ale čerpadlem si nejsem jistý a neznám nikoho kdo by mi ho nastavil ,zaplatím :lol:
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
Rašíd
Re: bmw e36 tds spotřeba
Nedeľa, 7. Júla 2013, 00:16
jo a ještě jsem zapomněl napsat že auto má "omezovač" dřív v 4tis už to netáhne vubec
Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Nedeľa, 7. Júla 2013, 11:30
Celkom má zaujíma ten obmedzovac, normálne sa to chová pri 4000 ot ako keby to bolo v červenom? A to na kazdej rýchlosti?
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 7. Júla 2013, 17:25
urcite to bude v nadstaveni davke paliva mne to robil starynovy a spotreba mi sla dole cca o pol litra cul ju mam tak 6 ale jazdim 50-50 palivovy filter si kedy menil?? a nevsimol si si ci ti nahodou cez prepady netecie nafta? alebo niekde pod auto ze ostali dake kvapky?
Rašíd
Nedeľa, 7. Júla 2013, 20:34
palivový filtr nový i vzduchový přepadové hadičky nové nikde nic neteče ,akorád jsem měnil těsnění pod hlavou na vstřik čerpadle a asi jsem ho špatně nasadil zpět .Při každé rychlosti v zhruba 4tis se to chová jako by to bylo v červeným nemá to skoro žádný spodek a žere to jak tank .Kdo by mi nastavil čerpadlo předvstřik a volnoběžnou dávku ? do 100km od jablunkova
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Nedeľa, 7. Júla 2013, 21:09
Mas bud velku alebo malu davku paliva pokial si cerpadlo len pretesnoval a nedaval dole existuje lahko ako to napravit aspon podla mojeho som to tak robil povol hlavu nastartuj a nech jeden sedi a pozera otacky druhy nech jemne posuva hlavu cerpadla smerom ku chladicu zda sa mi ze sa tym znizuje davka ale vsetko to je len nahrubo avsak aj to dost pomoze.Ked das velku auto hned reaguje dymi ale tusim cuka ked das akurat tak otacky pojdu po 1000 mali by no.Za pokus nic nedas aspon podla mna :wink:
Glasto
Nedeľa, 7. Júla 2013, 23:14
Tak to asi bude to čerpadlo, opýtaj sa uzivateloch ako staronový ,victor,luky.....oni ti určite pomôžu.
Rašíd
Nedeľa, 7. Júla 2013, 23:17
Už mám mechanika ,snad to bude tím .díky moc :lol:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 8. Júla 2013, 06:05
v navodoch je postup ako si vastavit davku paliva posuvanim hlavy cerpadla
