ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
bucha a vibruje e36
Piatok, 5. Júla 2013, 21:16
Zdravim klubaci chcel by som sa opytat ci niekto nahodou neriesil podobny problem ako mam ja.Pri normalnej jazde ziadne tlacenie klasicke dochodcovske jazdenie pri rychlosti od 70km do nejakych cca 100km pocut odzadku ako vibruje nieco vzadu vibracie citit aj na spojkovom pedali a scasti aj na aute.Po pusteni plynu vibracie su fuc.Pri razantnejsej jazde s kickdownom robi to dam 1tku vytocim ho hrabe az pride po nejaku hranicu cca 4500ot a vtedy bum bum bum az po obmedzovac pri preradeni do 2jky bum bum a uz prestane.Pri rychlosti na 100km uz necitit moc nic koli aerodynamyckemu hluku a 17ckach.
Na aute vymenene:
Stredove lozisko na kardane resp.komplet cele,kardanove krize kontrolovane nemaju volu.Hardyspojka kontrolovana nema volu,do diffu doliaty olej ziadna zmena.Na diffe neviem kolko moze byt vola preto sa len chcem opytat ci to niekto nahodou nemal.Diff nema taky typicky zvuk ako hewland priklad ale skor taky od vibracii ako ked je zle lozisko na kolese.Keby ste pls vedeli alebo niekto v okoli RA cca 100km co mi to vie kuknut pls aj zaplatim lebo ja som z toho nahlavu uz ](*,)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: bucha a vibruje e36
Sobota, 6. Júla 2013, 18:36
nemenil si v poslednej dobe spokjku?
e36 323i touring "obláčik"
ferdy91
Sobota, 6. Júla 2013, 20:33
Ten co mal predomnou auto vravel ze menil.Zacalo to len po tom ak som sa s nim trosku posantil dovtedy nic.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 7. Júla 2013, 10:39
aha, ale to teda spojka nebude.lebo ak sa nasadi zle, alebo sa zle vycentruje lamela, moze to mat za nasledok trhanie.ale ked vravis ze pred tym to nerobilo, tak to nebude ono
ferdy91
Nedeľa, 7. Júla 2013, 16:35
ked dam spiatocku a prudsie pohnem spojkou skoro na zdochnutie riadna rana zo zadu kamarat pozeral odspodu a povedal ze poloosi maju volu mozu oni sposobovat vibrovanie a buchanie?Taktiez som si vsimol v com su poloosi ulozene v diffe tak volu maju normalne tocenim ale ked aj pohynam hore dole citim malu volu zeby nakonec ozaj diff nejake lozisko? este aj zacina tiect diff taze asi blba robota... ](*,)
ferdy91
Nedeľa, 7. Júla 2013, 16:36
Takmer identicke tomuto http://www.youtube.com/watch?v=sssdiR2Qh_Q
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 7. Júla 2013, 18:20
no tak myslim ze si prisel na to co to je...ak ti dif tecie a mas v nom volu a bucha ti v nom tak ho VYMEN a nejazdi na tom...lebo sa ti po ceste rozsype, zablokuje ti kolesa a pruser je na svete
ferdy91
Nedeľa, 7. Júla 2013, 19:20
To ze s uplnou presnostou to povedat neviem diferaky som nikdy neriesil ale citim volu na poloosach od difu cize predpokladam ze chyba je tam.Kaslem na to zajtra mam dobru cestu 400km snad ho nesekne niekde na cest :twisted: :twisted:
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Utorok, 16. Júla 2013, 10:57
Mozes ma krivu poloos ja ked som kupoval e36 2,8 tak som tam objavil poloos s 1,6 ktora to neprezila :) zbytocne vztahala diferak a teraz ma volu
ferdy91
Utorok, 16. Júla 2013, 20:07
VYRIESENE:
Len a len vlastne ponaucenie nikdy nedavajte pouzite diely naspat do auta aj ked sa zdaju byt ok :D naucil som sa len na vlastnej sprostosti darmo.Uz som chcel menil poloosi diferak prevodoku zotrvak a ked som sa pozrel na stredove lozisko aj zo silentblokom podotykam co som menil z starej 2.5 myslel som ze ma slak trafi totalne rozsrotovana :D Dneska zalozena nova a je to uplne ale uplne ine auto normalne predtym ak som dal kickdown tak proste trosku zahrabalo teraz neskutocne hrabe ako dive :D V skratke bolo napiisu stredove lozisko buchalo to ak svina aj ked vypadalo ok.
