nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
držiak klímakompresora a napínacej kladky
Piatok, 5. Júla 2013, 19:30
včera som odjebal časť držiaka a odpadla napínacia kladka.tak som bez klímy.odpojím držiak od kompresora klímy bez problémov?nemalo by tam nič robiť problém,že?díky za rady
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: držiak klímakompresora a napínacej kladky
Piatok, 5. Júla 2013, 19:38
ak sa nemylim, tak konzola na klimakompresor je na dvoch skrutkach na bloku motora. ked das dole ventilator z viskospojky pojde to lahko. a potom uz kompresor das z neho dole lahko lebo ho mozes otacat.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 5. Júla 2013, 21:20
na 318i tam bude mat miesta viac nez dost... drziak je k motoru prichyteny na 4skrutkach tusim a kompresor k drziaku na 3ch :)
nanuky
Piatok, 5. Júla 2013, 21:54
ale ked ho dám dole nemôžem jazdiť.teraz som kukol na bmwparts a držiak má 2 skrutky a kompresor 4 ktoré vedú cez neho.takže ked držiak zhodím, kompresor by som musel dať na dlhšie šróby.aspoň tak som to vyčítal z obrázka.no nič skúsime to zvariť, aj ked radšej by som to vymenil.díky za info
johnyfly1
Sobota, 6. Júla 2013, 08:05
no posli adresu na bmwfans kde je ten obrazok.. dla mna,ak das dole drziak tak kompresor uz tam neprimontujes...
EBOLA
Sobota, 6. Júla 2013, 09:19
presne tan.. zaprve asi ta nepustia hadice, a zadruhe pravdepodobne sa ti tam nevprace. jedine uchytit klimakonpresor na lavu strany.. proste ho zdrotovat napeiklad o daku skrutku pri nadrzke ostrekovaca. ale ak sa ti uvolni bude to buchot
johnyfly1
Sobota, 6. Júla 2013, 09:32
ako pozeram mas ten isty kompresor a drziak co mam ja...no a ja mam kompresor uchyteny na drziaku a drziak do motora...takze ak vyberies drziak uz to tam nenarves bez neho...viem to lebo kompresor z drziakom mam mimo auta a mozno dnes ho tam idem montovat :)
nanuky
Pondelok, 8. Júla 2013, 20:51
najprv musím zavesiť kompresor, potom nejak odmontovať 4 skrutky z kompresora do konzoly a nakoniec tie 3 ktoré držia konzolu na bloku.to zas bude jebačka.už ma to nebaví, furt sa tu niečo kazí. johnyfly-ty si ho dával jak von.tak ako som písal?si musím povyrábať nejaké prípravky lebo s obyčajnými klúčmi tam nijak nevojdem.držte palce vo štvrtok.ps:konzola je asi z nejakej zliatiny hliníka a ...,že?
johnyfly1
Pondelok, 8. Júla 2013, 20:59
ja som ho von nedaval...ja som klimu dorabal cize som ho kupil a caka na montaz :)
johnyfly1
Utorok, 9. Júla 2013, 13:40
dnes som nahadzoval ten kompresor a v bloku mortora z boku su 3skrutky a z predu je jedna dlha skrutka...samotny kompresor drzi na drziaku na 3srobkoch...nic zlozite za pol hodinu som to mal nahodene aj trubky pozapajane.... :roll: no bez vybratia trubiek asi ten drziak nevyberies je tam celkom malo miesta :roll:
EBOLA
Utorok, 9. Júla 2013, 13:56
mam otazocku.
hlbka kompresora sa nastavuje tymi troma skrutkami? lebo ja ked drziak upevnim o motor tak mam kompresor "vpadnuty" dnu o jednu drazku a remen pisti a vyskakuje. podlozil som ho podlozkami ale uz nieje taky pevny a po 100km sa drziak vykmital a vyplul remen
johnyfly1
Utorok, 9. Júla 2013, 14:06
no ja som ho dotiahol na doraz..proste az na drziak a sedi uplne presne...skus este popozerat ci ho nemas zalozeny z opacnej strany tych ako keby dorazov kde sa opiera kompresor o drziak :roll:
nanuky
Streda, 10. Júla 2013, 04:47
včera som ho vybral asi za 2 hodky.jebačka, ale dá sa.žiadne hadice som neodpájal.kompresor na špagátoch.len treba mať dobrý vercaich.
EBOLA
Streda, 10. Júla 2013, 06:04
neviem ako pri benzine no pri nafte staci zhodit vrtulu viskospojky a dlhy nadstavec na gole
